Vytuhnutí při napětí 6V u Castel Edge lite
Posted: Mon 29. Sep 2014 19:09:36
by Falcon
Narazil jsem na zajímavý problém.
configurace:
ESC Castel Edge lite 50A, heli 450, serva HD power combo kit pro 450, přijímač Optima 7, napájení SPC.
Při nastavení 6V na BEC dojde při pohybování servama nebo při záchraně dojde k vytuhnutí spirita a nové inicializace. V logu spirita je info o nizkém napětí. Z logu ESC je napětí 6.1 - 6.3, na telemetrii je 5.7 - 6.2.
Kolega to testoval na verzi bez lite s jinymi servy a OK.
Pokud nastavím na ESC 5V vse OK.
Zadný přídavný kondenzátor zatím nemám.
Jev se projevil a po flashnutí posledni verze FW 4.20 beta
Re: Vytuhnutí při napětí 6V u Castel Edge lite
Posted: Mon 29. Sep 2014 19:25:45
Problem vypada jako kdyz BEC vubec nestiha. Na 5V to bude lepsi, ale s velkou pravdepodobnosti velmi na hrane. S 6V se ober serv zvetsi, ale neni to o moc.
V letu budou mit serva znatelne vetsi odber, takze by to mohlo dopadnout spatne i s temi 5V.
Kondenzator by mel tyhle spicky pokryt, ale bojim se, ze to bude stale na hrane :(
V letu behem aktivovani zachrany by pak namisto zachraneni heli mohlo vest k padu, prave kvuli tomuto problemu.
Posted: Mon 29. Sep 2014 20:09:51
by Falcon
dal jsem C 10mF napeti zpet na 6V a 5minut jsem "kvrdlal" a drzel cykliku a zatim OK
Posted: Mon 29. Sep 2014 20:19:33
by Falcon
tak 1000uF nepomohlo pri 6V
10mF druhy test OK.
tak nevim zda do toho mam jit s 10mF a 5V ?
a jaky jiny ESC ? mel jsem YEP V2 a to je totalni katastrofa, a kontronik je drahy.
Posted: Mon 29. Sep 2014 20:28:26
No 10mF je uz docela dost, do vzduchu bych s tim osobne radeji nesel :(
Ten YEP byl spatny v cem? BEC tam byl jeste horsi?
Posted: Mon 29. Sep 2014 20:34:31
by Falcon
YEP tam kolisalo U v Rozsahu 2.3V na rcmanii jsem hodil foto z osciloskopu a governor chodil take divně
Posted: Tue 30. Sep 2014 9:03:34
by Woita
Včera jsem po konzultaci s jardou.falconem vyzkoušel můj regl Castle Edge 50 (ne Lite, ale klasika - ale to je snad stejné) přepnout na 6V, (bez nějakého přídavného kondu), poctivě jsem kvrdlal s kliply 8 minut, včetně cvrnkáhí do kniplů, a žádný špatný jev jsem nepozoroval. V logu Castlu je vidět odchylka napětí max. 0,1V. Osciloskopem jsem se ale nedíval, třeba tam jsou nějaké hodně úzké špičky směrem dolů?
Běžně létám na 5V, na vyšší napětí mě to nenapadlo přepínat.
Posted: Tue 30. Sep 2014 9:32:06
by Falcon
ještě doplním Wojta má jiná serva .
Dnes jsem tam dal step down s LM 5.6V kolísaní 5.5 - 5,7 a zatím vše OK.
je zajímavé, že z 5.6 na 5.7 to skočí vždy při cvaknutí záchrany, asi indukce ze serv.
Posted: Tue 30. Sep 2014 10:36:19
by Habásek
Dotaz, proč dáváte 5V a step down diody? Nemáte 6V serva?
Posted: Tue 30. Sep 2014 10:45:17
by Falcon
step down, je měnič a ne diody, LM 2679 proč: z 11.1 na 5.5, takovej prostě jsem doma našel
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2679.pdf
proč:, idealni je 5.5V protože při pohybu serv se indukuji vyšší napětí takže pokud budeš mít 6 tak ti to přeleze, ale asi je to jedno, protože 6V na servech je nominální hodnota a ne maximální.
