Nesouměrná výchylka kolektivu
Posted: Tue 30. Sep 2014 9:22:57
situace s Dominatorem 450L:
Lítal jsem doteď se servy MKS 460, vše O.K. Pak jsem po seknutí listy zjistil zoubek na jednom servu, tak jsem dal nazpět setová serva Align 416M.
Musím tedy znovu nastavit hlavu, serva, atd.
A teď co jsem zjistil:
Nesouměrné výchylky kolektivu. Nahoru cca 12,5°, dolů cca 9,5°. Mohl bych to vytvarovat křivkou ve vysílačce, ale nezdá se mi to moc šťastné řešení. Když jenom nakloním křivku snížením horního krajního bodu, tak se mi posune nula, musel bych ještě přidat offset. a to by se ta nesouměrnost asi objevila znovu. Nebo udělat lomenou křivku kolektivu, která by procházela středem a naklonit obě poloviny křivky, každou zvlášť. Nebo rovnou vytvarovat oblou křivku. To se mi už nezdá vůnec šťastné řešení.
Pozn. S těmi MKS aniž bych cokoliv nastavoval, jsem měl výchylky kolektivu přesně -11,9 / +11,9°.
Měl bych to tedy pořešit funkcí "korekce dráhy serv" ve Spiritu? Tuším že to také udělá vlastně lomenou křivku, ale aspoň o tom bude Spirit vědět.
Tedy:
1. Není těch 12,5 / 9,5° nějak podezřele velký rozdíl?
2. Jakou metodou bych to měl spravit?
Podotýkám, že páky mám v nule kolektivu pěkně kolmo, cykliku levellerem vyrovnanou.
A ještě prosím jednu otázku:
3. Všechny kanály z vysílačky mi lezou (dle Spiritího "Monitoru") s výchylkami cca -117 - +117 %. Doteď jsem s tím takto létal. Měl bych je (třeba pomocí D/R ve vysílačce) srovnat tak, aby Spirit viděl -100/+100%?
A poslední otázku:
4. Výchylky křidélek a výškovky ("Rozsah Křidélka / Výškovka") jsem dle manuálu nastavil co největší, tak aby serva nenarážela na mechanické dorazy v žádné kombinaci kniplů. Dosáhnu tak dosti velkých úhlů na křidélkách (pokud si pamatuju tak i 20° nebo tak nějak). Je to v pořádku?
Děkuji za trpělivost s rozsáhlým dotazem!!!
Tedy:
A poslední otázku:
