Futaba telemetria - problém prenosu dát cez SBUS2
pberki
Dobrý deň,
mám nasledovnú konfiguráciu:
vysielač: T14SG, verzia SW 7
prijímač: R70008SB
Spirit FBL červený
FrSky prepojku
Nastavenie podľa manuálu, zapojenie podľa http://manual.spirit-system.com/index.p ... wiring.jpg
Prepojenie medzi jednotkou Spirit a PC je funkčné.
Ďalšie nastavenia, ktoré v návode nie sú exaktne uvedené:
Vysielač: Menu: Linkage - System: FASSTest-14CH SINGLE G
V sprievodcovi som zvolil "Futaba S-BUS".
Problém:
Na záložke Diagnostic sa pri pohybe pák "teplomery" nehýbu. Rovnako sa nehýbu ani servá zapojené do jednotky Spirit.
Pri pohybe jednotkou Spirit sa servá hýbu.
Na vysielači v obrazovke telemetrie v časti BEC CURRENT [%] nevidím žiadnu hodnotu (pri "trasení" s jednotkou Spirit)
(v obrazovke telemetrie však vidím napätie prijímačovej batérie).
Skúšal som 2 prijímače R70008SB
Ak prepojím Jednotku Spirit a prijímač ako klasický prijímač s PWM moduláciou a toto nastavenie zvolím v sprievodcovi, "teplomery" na záložke Diagnostic sa hýbu.
Vyššie uvedené poukazuje podľa mňa na problém prenosu dát medzi jednotkou Spirit a prijímačom cez FrSky prepojku (SBUS2).
Viete mi prosím poradiť, ako overiť funkčnosť FrSky prepojky ?
Ďakujem
Dobrý den,
zapojení dle manuálu není v daném případě správně.
Je třeba se dívat na zapojení dle Futaba Telemetrie, ne na běžný SBUS.
http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
pberki
Mam samozrejme fyzicke prepojenie podla navodu v casti Futaba telemetrie, vid link na prislusny obrazok z mojho prveho prispevku.
Pak se ještě může zkontrolovat, zda je správně otočen kablík (delší vs kratší konec)
To je velmi důležité. Pokud by se otočil nesprávně, mohlo by dojít k jeho poškožení.
Každou propojku ale testujeme před odesláním, takže bude v pořádku.
Když se teď otevře program, je nyní v kartě Obecné nastaven typ přijímače na Futaba S-BUS?
pberki
Orientacia kablika: dlhsi koniec do Spirit, kratsi do prijimaca (SBUS2).
Na karte General je Receiver Futaba S-BUS
Děkuji. Jakou verzi firmware má jednotka nahranou?
Jediné co můžeme zřejmě zkusit je poslat jinou propojku.
Pro jistotu ještě doporučuji prověřit barvy vodičů oproti fotografii.
pberki
Verzia FW je 2.5.2
Farba kablikov je červený do AIL, oranžový do RUD. Čierny na RUD zem. Napájanie na AUX (5-článok NiMh).
Ešte poznámka: červená LED na jednotke preblikáva (cca 1 sekundu svieti, potom na krátky čas zhasne, zase 1 sekundu svieti ...).
pberki
Cez víkend som to skúšal s OpenTx (Taranis a X4R, OpenTx v. 2.2.2 s podporou Lua) a bezúspešne. Správalo sa to presne podľa bodu 5. návodu:
"Pokud se v nabídce neobjevují hodnoty parametrů, pak je pravděpodobně nesprávně připojená integrační propojka. Používáte-li telemetrický senzor, doporučujeme jej odpojit (alespoň signální vodič). Poté vyzkoušejte spojení znovu."
Kontroloval som niekoľkokrát (žiadny senzor nebol pripojený), žiaľ bez zmeny výsledku :-(
Děkuji za zprávy. Dnes zašleme náhradní propojku. Otázkou ale je, proč by selhala ta současná?
Testujeme každou na přijímačích FrSky před odesláním.
Uvidíme s náhradní.
pberki
Ad zaslanie novej prepojky - ďakujem. Nemusíte však posielať dnes. Mám u vás otvorenú objednávku 18004485, kľudne to tam priložte (pokiaľ viem, ešte nebola odoslaná).
Prečo nefunguje pôvodná - netuším. Dúfam však, že nová bude OK.
Ešte raz ďakujem za pomoc.
