Dlouhé odezvy SpiritPro
jiricik
Dobrý den, po kalibraci kompasu v GeoLink se výrazně zpomalily reakce mezi Spirit a heli pokud mám jednotku připojenou k PC. Např. při po zatáhnutí kolektivu se cyklika pohnula až po několika sekundách nebo když jsem zkoušel kompenzace a naklonil heli, také byla odezva dlouhá. Navíc, už se mi nepodařilo propojit GeoLink se Spirit. Zkoušel jsem přeinstalovat software, uvést jednotku do továrního nastavení, nahrát nejnovější firmware, ale je to pořád stejné. Samozřejmě, musím předpokládat, že s tím GeoLink nemá nic společného, ale jak píši výše stalo se to po kalibraci kompasu. Prosím, napadá vás, jak to vyřešit? Díky za případnou odpověď.
Jirka
Dobrý den,
tento problém může nastat právě proto, že GeoLink nekomunikuje s jednotkou.
Příčina bude zřejmě v tom, že kalibrace kompasu nebyla ve skutečnosti dokončena.
To je také důvod proč nekomunikuje s jednotkou, kalibrace se musí zcela dokončit - po připojení napájení má GeoLink probliknout pouze jednou a krátce.
jiricik
Zdravím, příště musím být trpělivější a pomalejší. Díky, za odpověď už je to v pořádku.
Jirka
