uSpirit a GAUI 200
pberki
Dobrý deň,
chcem osadiť uSpirit do GAUI 200. Ten však v sprievodcovi nastavením nie je. Rozmerovo blízky je T-REX 250 (viz nižšie). Môžem použiť T-REX 250, alebo okrem rozmerov (a typu hlavy) je treba brať do úvahy aj niečo iné ?
Ďakujem
Peter
T-REX 250:
Length:431mm
Height:150mm
Main Blade Length:205mm
Main Rotor Diameter:460mm
Tail Rotor Diameter:108mm
Motor Ponion Gear:15T
Main Drive Gear:120T
Tail Drive Gear:28T
Drive Gear Ratio:1:8:4.28
Weight(With Motor):260g
GAUI 200:
Overall length: 415mm (including cabin & canopy)
Main rotor diameter: 428mm
Tail rotor diameter: 110mm
Motor: KV5600 brushless motor (included)
ESC : 18A ESC (included)
Battery: 7.4V 800mah lipo (included)
Flying weight: 280g ~ 300g (It may vary according to size of a battery pack and R/C gear.)
Main rotor blades: 200mm SP Blades (included) or Wooden (option)
Flying duration: 5~6 minutes with 7.4v/800mah Li-Po battery
Dobrý den,
ano, je možné použít profil T-Rex 250 nebo výchozí profil.
Jiné může být především nastavení parametru Pokročilé/Držení piruet. Ale pro začátek můžete nechat hodnotu jak je.
Bude potřeba ale použití JST-Servo propojek, na modelu jsou zřejmě osazeny Mikro serva se standardními servo konektory.
