uSpirit - "Jednotka nebyla detekována. ..."
pberki
Dobrý deň,
žiaľ, mám problém s jednotkou uSpirit.
Po prvotnom nastavení (typ komunikácie, servá ...) som ju umiestnil do vrtulníka GAUI 200.
Prepojenie s prijímačom len cez SBUS kábel, napájanie z regulátora do portu AUX jednotky.
Zapojil som servá do jednotky. Nepoužil som redukčné káble, ale na servá aj regulátor som nakrimpoval konekrory JST ZH3. Sú určite nakrimpované správne.
Keď som ale chcel pokračovať v nastavovaní, jednotka už nekomunikovala s PC.
Všetko som teda zase rozpojil a skúsil som komunikovať s jednotkou bez zapojených serv a regulátora - tak ako som urobil prvotné nastavenie.
Neúspešne. Software hlási "Jednotka nebyla detekována. ..."
Keďže mám aj druhú jednotku (Spirit), pripojil som ju k tomu istému PC cez ten istý komunikačný kábel a všetko je OK. V kábli ani PC (Linux) teda problém nebude. Jediný rozdiel v spôsobe pripojenia je, že pre jednotku uSpirit použijem aj vašu redukciu. Tú som však premeral, a vyzerá byť v poriadku.
Ďalej som skúsil podľa tohoto návodu (Co dělat když po aktualizaci jednotka nefunguje?):
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... =14&t=1684
znovu nahrať firmware. Nahrávanie skončilo hláškou o úspešnom ukončení, ale nie som si istý nasledovným:
V spomínanom návode sa píše:
Ihned po připojení napájení se má spustit proces nahrávání.
Během 20 vteřin by měla být jednotka opět plně funkční. Po nahrání se jednotka inicializuje běžným způsobem a je připravená k použití. Nastavení v jednotce zůstane zachováno.
Po nahratí FW sa síce skončilo hláškou o úspešnom ukončení, ale dioda na jednotke nesvietila. Čakal som pre istotu cca. minútu a potom som odpojil napájanie. Mala sa jednotka reštartovať sama po ukončení nahrávania a byť pripravená k použitiu, alebo je treba ju vypnúť a zapnúť ?
V každom prípade, FW som sa pokúsil nahrať 2-krát, stále sa to správalo rovnako a jednotka žiaľ stále nekomunikuje.
Ešte jeden symptóm:
Po pripojení napájania trvá inicializácia jednotky veľmi dlho (dióda pozvoľne zasína a rozsvecuje sa až 8-krát). Až potom na trvalo rozsvieti. Na jednotke Spirit je to 2-krát "pohasnutie".
Veľmi sa ospravedlňujem za neustále dotazy a vzniknuté problémy, ale nejak mi nie je súdené byť vašim bezproblémovým zákazníkom.
Ďakujem za pochopenie
Peter
Dobrý den,
po nahrání firmware je třeba jednotku vždy restartovat.
U krimpování JST propojek je třeba dávat velký pozor, protože + a - je prohozeno oproti běžným servo konektorům.
Doporučuji úplně vše odpojit (pokud je zapojeno ještě něco) a připojit pouze napájení do jednotky a také USB interface do SYS portu.
Dobré je, že firmware lze nahrát.
Takže první věc, kterou je třeba prověřit, zda je + a - správně i na nakrimpovaných konektorech.
Jednotka se může spustit i s opačnou polaritou, ale nedělá ji to vůbec dobře.
Pokud je vše v pořádku, mohu poslat speciální firmware, který by mohl pomoci zjistit co se stalo a problém snad i odstranit.
pberki
To že u JST konektorov iné usporiadanie pinov viem a dal som si na to pozor. Sú správne (ak treba, pošlem foto, ale až večer).
Ako som písal, všetky testy po vzniku problémov som robil len s pripojeným napájaním (do AUX) a komunikačným prepojením (SYS) (Všetko som teda zase rozpojil a skúsil som komunikovať s jednotkou bez zapojených serv a regulátora - tak ako som urobil prvotné nastavenie. Neúspešne. Software hlási "Jednotka nebyla detekována. ...")
Použil som pritom len originálne redukcie priložené k jednotke.
Poprosil by som o poslanie avizovaného špeciálneho FW.
Ďakujem za trpezlivosť a ústretovosť.
Naozaj si vášho prístupu nesmierne vážim.
Ďakujem
Peter
pberki
Dobrý deň,
tak môžem potvrdiť, že problém bol vyriešený. Dnes prvé zavisenie s GAUI 200 a musím konštatovať - SUPER !
Ako začiatočník využívam režim Stabilizácie.
Musím ešte vyriešiť problémy s vibráciami (ložisko zadnej vrtulky).
Ešte raz ďakujem za rýchlu pomoc a ochotu pri riešení problému.
Prajem všetko dobré
Peter
