[VYŘEŠENO] Nejde kolektív
chimo
Ahoj, keďže mi to zatiaľ nefunguje cez PPM tak som to zapojil klasicky, v diagnostike stĺpec kolektívu ukazuje, a mechanicky chodí iba v korekcii dráhy serv, ináč je hluchý, krídelka aj výškovka funguje.
Teraz som na čosi prišiel, keď som akože zapol plyn, tak funguje, za chvíľu sa ozvem, čo sa robí, v stĺpci gyra mám pri vypnutom plyne HF, problém bol v zisku gyra pri vypnutom plyne, zbytočná panika, už to funguje.
Toto se stane, kdyz se zapne zachrana. Vetsina lidi si ji aktivuje jeste pred nastavenim vrtulniku, takze pak to jde odhalit hure. Zisk gyra byl ve spodni casti, HF znamena aktivni funkci.
