GeoLink - návrat domů - heli letí opačným směrem
jiricik
Zdravím,
mám už druhý GeoLink. Využívám pouze Návrat domů a Výškové omezení. První GeoLink funguje naprosto dokonale, ale u nového (mám ho cca 14dnů) dochází k tomu, že při povelu k návratu domů mi heli odlétá opačným směrem. Zkoušel jsem překalibrovat kompas, ale heli má stále tendenci se ke mě vracet přes Austrálii. Máte nějaké doporučení, jak toto vyřešit.
Díky, Jirka
Woita
V konfiguraci Spirita, GeoLink, Záložka Modul.
Máš tam dole správně vybranou montáž? (Např. Horizontal 0°, Horizontal 180°, ...))
http://manual.spirit-system.com/index.p ... gnment.png
Problém by mohl dělat např. nějaký magnet (např. servo) kolem modulu. Pak by nefungoval správně kompas a tím pádem ani funkce Návrat domů.
Stejně tak nesprávně zvolená pozice modulu, jak již bylo zmíněno.
jiricik
Ahoj,
díky. Přenastavil jsem modul na 180° a včera, ještě před setměním, jsem to proletěl, a je to v pořádku. Modul mám orientovaný správně a při nastavení na sever mi ukazoval 93°, takže problém asi bude v nějakém magnetu. V každém případě to funguje a už to nebudu řešit. Ještě jednou díky.
Jirka
Bohužel s nastavením 180° by to fungovat správně nemělo vůbec, pokud je modul orientován na 0°. Mohlo by to dopadnout bohužel špatně.
Modul by neměl být blízko žádného magnetu, jinak nebudou fungovat některé funkce bohužel správně. Pokud vyfotíte model, můžeme se na to podívat.
