T-rex 600 NITRO - GOVERNOR
renda
Dobrý den,
provozuji několik jednotek Spirit a jednu Spirit PRO - z toho dvě teď nově přes Futaba S-BUS v režimu governor.
U elektro /Spirit/- funguje všechno v podstatě s doporučeným nastavením naprosto korektně skvěle.
U nitra /Spirit PRO/ však mám problém s přetáčením a rotor v podstatě nedrží otáčky jak je nastaveno.
a nastaveno mám doporučené hodnoty - odezva 5 /zkoušel jsem 6 bez změny /- míra držení otáček 1/zkoušel jsem od 1 po 6 beze změny / - filtr čidla 6 / původně bylo 5 nezaznamenal jsem změnu /,
Nastavené otáčky mám a v tabulce test ukazuje hodnotu 1470 skutečnost 1680 - 1970 / nastavené max. otáčky mám 2000 /.
prosím o radu - jak na to?? co nastavit v nitro jinak než je doporučeno.
děkuji za odpověď
R
renda
Zdravím - ještě doplním sestavu:
Spirit PRO - čidlo Align napájené zboku jednotky - paluba napájena Li-FE PO4 dvoučlánek - přijímač FUTABA R7008SB - S BUS2
otáčky se ve vysílači zobrazují dle mého korektně.
dík za pomoc
R
renda
Zdravím,
Tak jsem dneska testoval .. zatím bez výsledku .. diagnostika říká že je všechno OK .. tzn. Rušení čidla mohu vyloučit ..
Díky za každou radu
R
renda
Tak mám za sebou další testování .. kontroloval jsem úplně všechno .. a výsledek se nedostavil .. zkusil jsem všechny možné kombinace nastavení .. a bez výsledku .. Heli drží otáčky v podstatě stejně při křivce 70 i 80% ... tu osmdesátku s malinko větší přesností .. nastavených 1470 / 71% při max 2000 otáček / jsem nedosáhl nikdy .. nejnižší hodnota co jsem zaznamenal je 1620 otáček standardně 1750 .. čemuž nerozumím ..
Kdyby Vás něco napadlo .. budu rád za každou radu
Dik
R
Dobrý den,
bylo by možné zaslat nastavení jednotky?
Mohla by být chyba v nastaveném převodovém poměru či děliteli snímače nebo jiném parametru.
Předpokládám, že pokud se vypne Governor v jednotce a nastaví pouze křivky, tak se ty vyšší otáčky dají dosáhnout, je tomu tak?
Nejpravděpodobněji se bude jednat o dělitel snímače - záleží jak se připevnily magnety a kolik jich je.
renda
Dobrý den,
Dělitel snímače mám nastaven podle návodu .. tzn. Dva magnety aktivní .. kontrolováno v testu .. kdy jednotka při průchodu magnetu hlásí .. neaktivní .. mimo magnet .. aktivní .. to vše 2x za jednu otáčku .
Převodový poměr jsem nepočítal .. nastavil jsem dle návodu že stavebnice kde je uvedeno 1/8,5 .. tedy nastaveno 8,5
Pokusím se stáhnout nastavení a zaslat
Díky
R
renda
Ještě doplním,
V bance "0" mám vypnutý GOVERNOR a vše funguje na křivky normálně .. v telemetrii hodnota PWM ukazuje skutečnou hodnotu % otevření křivky dle nastavení ve vysílači .. tzn např 50 vysílač odpovídá 50 otevření plynu i 50 hodnotě PWM - páka serva kolmo k táhlu.
Vysílač Futaba 14SG .. křivky 0 - 100
Dík
R
Děkuji za podrobnosti.
Ještě se chci zeptat, jakým způsobem se startuje?
Doporučuji tak, že se motor nechá roztočit pomocí Governoru a jeho rozběhu. Tzn. ne tím způsobem, že se pomocí křivek dostane motor do letových otáček a teprve poté se přepne banka.
renda
Zdravím,
Ano startuju přesně tak jak nedoporučujete .. banka "0" křivka .. roztočím a ve vzduchu přepínám banku "1".
Když jsem roztáčel z autorotace tak se při nastavení rozběhu "velmi pomalý" roztáčel rotor strašně rychle .. což přetěžovalo mechaniku při rozběhu.
Jak mám tedy postupovat ?? Z autorotace rovnou "jedničku" ?? A jak nastavit parametry v záložce -governor - a jak záložku - expertní nastavení - ??
Poznámka : neumím udržet motor v chodu pod v návodu uvedené hodnotě 12% na křivce plynu .. mám ve vysílači volnoběh nastaven 18% a plyn v autorizaci 25% to ještě rotor není v záběru.
U elektry funguje rozběh parádně vysvětluju si to právě tou hranicí 12%
Dík
R
renda
Zdravím,
Tak mám další dvě nádrže .. chování pořád stejné žádná změna .. otáčky stále jak jsem psal dřív.
Na co jsem přišel ?? S těmi 12% volnoběhu .. je to tak .. jenomže !! Mně drží volnoběh při 19% níž to nejde :-( .. jedinou cestu vidím .. ošidit Spirita mechanicky .. ale to přeci není cesta .. nebo je ??
Zkuste poradit
Dík
R
