Kmitání ocasu Devil 505
Kebous
Zdravím. Vím že je tohle téma tady několikrát řešeno ale já mám problém že mi ocas kmita jak vodorovné tak svisle..jakoby opisoval kružnici nebo elipsu a tak.. Už jsem zkoušel ubrat na zisku cykliky.. Mám tam už 35%.. Co by ještě mohlo pomoci? Většinou se to děje když snizim otáčky idle 1 na normál.. Cca o 10-15% otáček..
Děkuji za nějakou radu.
Doporučuji přověřit, zda není ohnutá hlavní hřídel. Příp. může být nějaká nesymetrie v rotorové hlavě způsobená např. chybějící podložkou nebo něčím, co si nesedlo.
Jaké jsou otáčky rotoru? Předcházel problému pád modelu?
Kebous
Ne model nikdy nehavaroval. S tímto problémem bojují od doby kdy heli mám a to je cca rok a půl. Jen jsem to neřešil ale teď mi to začalo vadit. Otáčky bohužel nemám jak změřit. A když měřím vybrace tak nejsou velké bez listů.
Také mě napadlo, jakým způsobem je uchycena jednotka na modelu?
Musí být co nejpevněji.
Prosím poslat nastavení jednotky, podívám se na to.
Také se může prověřit, že po roztočení rotoru jsou všechna serva v klidu.
Většinou je to způsobeno bohužel mechanikou nebo příliš nízkými otáčkami. V nastavení jednotky není v podstatě žádný parametr, který by toto mohl způsobovat.
Může jít ale o více okolností.
