geolink po vzletu nefunguje
martin.b
Dobrý den,na zemi geolink po načtení svítí a po přistání bliká.Mám nastavené jenom výškové omezení 5m.Ze 6 startu 1x funguje 5x ne.Používán na goblinu 500 fw2.6.1.Další geolink používám vG380 a vše funguje. Martin
A jednotka má nějaký záznam v sobě? Podívej se do SW a stáhni log.
martin.b
Zobrazilo se mi 5 logů a v jednom je chyba:Data Geolink modulu byla poškozena.Toš co stím.Martin
Dobrý den,
mohlo by se jednat o statické výboje - kablíky jsou možná příliš blízko ocasní "trubky", příp. řemen je příliš volný.
Doporučuji umístit např. i antény přijímače co nejdál od "trubky".
Jako nejjednodušší řešení by mohlo pomoci nahrát firmware pro GeoLink, který je vůči těmto vlivům více odolný. Správné řešení to ale bohužel není.
Firmware lze stáhnout zde:
http://www.spirit-system.com/dl/geolink ... -1.0.4.4dg
martin.b
Díky,udělám změny a dám vědět.Martin
martin.b
Tak jsem kablíky zvedl od ocasní trubky.Anteny mám opravdu dost daleko.Magnety na kabince nemám.Dal jsem 4 lety a ani jednou nefungovalo výškové omezení.Hned v prvním logu na který jsem se díval je od 1 minuty (aktivace geolinku) hláška: data geolink modulu byla poškozena a ta se opakuje až do vypnutí.Zítra přehraji ten fw a když bude počasí tak to vyzkouším.Ještě můžu prohodit geolinky a tím eliminovat problém na vrtulníku.Martin
martin.b
spirit-log-2019-05-17-112401.pdf
(69.57 KiB) Downloaded 360 times
Nefunguje.Martin
martin.b
Díky za rychlé jednání.Po reklamaci vše funguje.
