[VYŘEŠENO] Banky - nastavenie
if1
Zdravím páni! Asi som už celkom magor, ale asi mám už na to nárok.. :P
Snažím sa nastaviť banky a v záložke OBECNé mám nastavené PWM a nedá sa mi prideliť na banky 7. kanál. Ked to prepnem na PPM, tak tam mi 7. kanal pridelí bez problemov, ale tak mi zase nefunguje po reštarte vôbec nič. Doteraz som to mal všetko nastavené na PWM a všetko fungovalo aj so záchranou bez problémov. Mám T8GF a prijímač Corona R8FA Fasst. Rád by som si nastavil v bankách iné parametreale nedarí sa mi to..
A Ešte prosím o radu čo všetko je potrebné nastaviť na vysielači.. Priradil som na 3 poloh/prepínač SC rôzne hodnoty na prídavný kanál1 -65/0/+65 a neviem čo dalej, či idem správnou cestou. Na servomonitori to ukazuje že je to v pohode.
Diky za pomoc v núdzi.
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
Tarot450pro/KBar 5.3
pkotatko
Pres PWM mas jedinou sanci. A to zrusit kanal pro rizeni zisku gyra. To si ladit manualne v softu. Misto rizeni zisku gyra si pak das prepinani bank.
V pripade PWM spojeni se do jednotky prenasi pouze 5 kanalu, proto 7. priradit nelze.
Jak ale pise pkotatko, da se priradit Banky na kanal 5 namisto zisku Gyra. Zisk gyra se pak nastavi rucne pres SW pro kazdou banku zvlast.
Da se tak vyuzit jak banky, zachrana i stabilizace.
S PPM by to chodit urcite melo, jen nevim, zda se nemusi aktivovat v prijimaci.
if1
Aha.. tak to som sa nikde nedočítal a už skoro týždeň sa s tým trápim a experimentujem a až teraz vdaka Vám, viem, že tudy cesta nevede.. :)
Takže celkom musím prekopať aj nastavenie záchrany vo vysielači, či sa mýlim..? Nemohol by sem niekto zavesiť nastavenie z Futaby alebo stiahnuť z futaby celé nastavenie ? Vôbec som neni náročný, že?
Diky páni, zajtra vyskúšam a dám vedieť ako som dopadol..
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
pkotatko
Nevyplatilo by se koupit jeden prijimac Futaba R6303SB, zapojit to pres inventor na S-Bus a vic neresit ? Zachovas si plnou funkcnost vseho.
if1 wrote:Aha.. tak to som sa nikde nedočítal a už skoro týždeň sa s tým trápim a experimentujem a až teraz vdaka Vám, viem, že tudy cesta nevede.. :)
Také mám T8FG ... zapoj to přes s-bus inventor a máš klid, plných 7ch a můžeš si hrát s nastavením ...
Nastavení heli tě poslat mohu, ale pamatuj že to je jen aby jsi se podíval, ne na to létal!
pkotatko
On ten Corona prijimac neumi S-Bus.
pkotatko wrote:On ten Corona prijimac neumi S-Bus.
Hm, ten ne :-/ ale třeba tenhle ano : Corona R6FA-SB 2.4Ghz FASST Compatible S.BUS Receiver
if1
Diky,
poslal som ti PM
Prôtos 500/Spirit
Rave 450/ZYX 2
chimo
Ahoj, neviem akosi prepnúť banky cez android, automaticky mi dá nulu, ale ostatné neviem nastaviť, aj vidím v pravo hore banku 0, ale nedá sa mi prepnuť, tak neviem či sa to dá, alebo nie. Ďakujem
