Spirit + PWM přijímač --- možnost režimů
Woita
Ahoj,
prosím dá se v kombinaci Spirit (ne Pro) a přijímač PWM nějak nastavit, aby helikopt=ra létala v režimu Stabilizace (Maketa) a na přepínač byla Záchrana (Normal)?
Kolega mě poprosil o toto nastavení a nevím si s tím rady. S bankami by to šlo, ale v tomto případě banky neumí.
Tuším že si bude muset pořídit přijímač PPM (nebo SBUS apod.), aby mohl využívat banky.
Děkuji.
Ahoj,
stačí použít dvě banky, přepínání bank nastavit na kanál 5.
Zisk gyra nastavit na nepřiřazen.
U obou bank nastavit Vrtulkový zisk na záporný v kartě Senzor.
Jedna banka bude mít stabilizaci, druhá záchranu.
Mělo by to fungovat přesně dle představ. Jen nebude možné ladit zisk přes vysílač.
Woita
Děkuju, to je fajn nápad.
Jenom nevím kam připojit ten 5. kanál do Spirita, kterým budu přepínat banky. Do kanálu Aux? (To není v manuálu, tam ve schématu pro Spirit s PWM přijímačem je do Aux připojen Zisk Gyra. Banky jsou až ve schématu pro Spirit Pro s PWM přijímačem).
Vše zapojit dle manuálu. Nic se jinak přepojovat nemusí.
Woita
Tak to je fakt paráda!
Ještě prosím, kdyby přeci jenom kolega chtěl použít S-Bus přijímač (kvůli Geo Linku) Hitec Optima SL. Je třeba připojit přes S-Bus adaptér, nebo stačí přímo kablíkem?
Píšeš že má jednotku Spirit, ta invertor s.bus signálu bohužel potřebuje. Takže jen kablík nebude fungovat.
Jednotka PRO má již invertor v sobě.
Woita
Zřejmě ano, ale on má (resp. chystá se pořídit) přijímač Hitec (Optima SL) a v manuáli jsem se o tomto nedočetl. Nevím jestli tento přijímač má invertovaný signál S-Bus nebo ne.
FrSky a Futaba invertor potřebují, to je známé. Ale Hitec?
No jistě že potřebuje externí invertor - protože je to kompatibilní přijímač s s.bus ... alespon to tak píší, tj inventor nemá, má signál s.bus ven do jiných zařízení stejný jako orig. přijímače Futaba. Jinak by nebyl kompatibilní.
Woita
Hm zřejmě to tak je. Takže pokud se kámoš rozhodne pro ten přijímač, tak rovnou objedná propojku.
Díky za informace.
