Spirit settings
Martin01
Dobry den,
koupil jsem si 2 jednotky spirit a nemuzu je naprogramovat. Kdyz nainstaluji program tak v demo verzi funguje a jak dam pripojit jednotku tak zamrzne a uz nejde ani vypnout ani shodit. Jedine restart pomuze.
Ale nevim co mam nastaveno spatne ale ani jedna jednotka se nepripoji k pc pres prevodnik.
Dekuji
No nejdříve zapneš jednotku. Necháš ji naběhnout až bude trvale svítit ... až pak spustíš v pc program aby naběhl.
Mělo by jí to najít.
Při instalaci programu staženého zde http://www.spirit-system.com/download.phpnezapomeň nainstalovat i USB drivery (nabídne tě je)
Nepíšeš zda máš windows či jiný system atd ...
Martin01
Mam Win 10 64bit. V bar a nastavovani ostatnich bezpadlel mi funguje bez problemu.
Trochu mne to stve.
No neco delas blbe, tak si stves sam sebe. Si to projdi dle manualu.
Myslim ze nemas nainstalovane ty USB drivery nebo davas servokablik spatne do jednotky atd ... třeba je vadný USB převodník ... máš něco špatně s win10 ...
Martin01
Dobra rada...hmm, delam to podle manualu a drivery mam nainstalovane a vse dobre zapojene.
Tak pak neco ve win10 ... zkusit SW odinstalovat zcela napr CCleanerem a nainstalovat znovu.
Pokud jsi si jisty ze kablik davas do SYS správným směrem ...
Jinak jednotku musíš napíjet z nějaké baterie nebo BEC, přes to USB to nejde.
Dobrý den,
z popisu bohužel nejsem schopen určit v jakém stavu se program nachází, ale odhaduji, že po spuštění se zobrazí logo Spirit a skenování zařízení a tím to končí.
Pokud je tomu tak, stačí vypnout Bluetooth v notebooku a nebo ve Správci zařízení odstranit/deaktivovat zařízení s COM portem, které bluetooth vytvoří. U některých notebooku je to bohužel problém, windows u nich vytvoří COM port ale nelze k němu přistupovat. Pak navíc systém zablokuje celý běh aplikace.
Tím se problém zcela vyřeší.
Řešení je popsáno na stránce v manuálu:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... es_message
Bohužel zatím jen v angličtině.
