mikro spirit + DSM2 satelit + párování
xkotvikx
Prosím jak u mikrospirita začít párování?
Podle průvodce zapojím k PC, dojdu do kroku 4, kde se má odpojit SYS konektor.
Potom namísto do SYS dám DSM2 propojku, ale staelit místo blikání nedělá nic a jednotka normálně bliká a párování se nekoná.
Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Nejdříve je třeba nastavit v průvodci typ přijímače, poté jednotku nechat připojit tlačítkem Připojit. Jakmile průvodce napíše, že se může párovat, tak na místo kde je JST-Servo propojka v SYS portu připojit bindovací kablík.
Napájení jednotky znovu připojit a párování by mělo ihned začít. Satelit by měl začít ihned po připojení napájení blikat.
xkotvikx
Problém je v tom, že i když napíše, že teď může párovat, satelit ani neblikne. Už jsem zkusil oba dva co mám doma a se stejným výsledkem.
Do spirita jsem po hard resetu nahrál posledni FW, rozbliká se modře a pak svítí. ale párování ne a ne začít.
Zkoušel jsem i v průvodci CTRL+S ...nastavení se uložilo, píše. a nic
Pokud se párování stále nedaří, může se napárovat satelit kdekoli jinde. Např. s pomocí běžného přijímače.
Pak se satelit může připojit do jednotky na pozici SAT.
Jediné v čem by mohl být problém je pouze nastavení typu přijímače. To musí být na Spektrum DSM2/X.
Pak v párovací propojce. Párovací propojka by měla být bez změny, tedy např. ta od Spektrum. Připojit se musí do JST-Servo adaptéru, který byl s jednotkou v balení (pro USB interface).
