Spirit pro - turbína Jetcat
haas
Ahoj, mám v plánu dát spirita pro do heli 1:6, 2.5m průměr rotoru, 20kg, poháněný turbínou od Jetcat.
Byl jsem upozorněn že spiritovi mohou vadit vysokofrekvenční vibrace od turbíny.
Chtěl bych se tímto tedy zeptat jestli spirita pro lze bezpečně s tímto modelem provozovat?
Tato podobná otázka zde byla v sekci Aero, ale zda je odpověď stejná i pro použití v heli nevím.
http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... =39&t=1832
Dobrý den,
naše jednotky budou fungovat stejně nebo lépe než ostatní bezpádlové systémy.
Vysokofrekvenční vibrace opravdu mohou být problém, pokud není něco v turbíně či jinde na modelu v pořádku.
V normálním případě bude vše fungovat tak jak má.
haas
Díky za odpověď.
Je možné napájet spirita přímo z 2s life?Nebude spirit s klesajícím napětím baterie hlásit chybu poklesu napětí?
Díky moc
Ano, stačí.
Nebude, pokud napětí baterie neklesne pod 2.9V. To by se stát nikdy nemělo.
haas
Díky.
Je z hlediska rušení či jiných možných negativních vlivů lepší zapojit serva na samostatnou 2S Life a spirita s přijímačem na druhou malou 2S Life a tyto dvě baterky propojit jen mínus vodičem nebo je to jedno a vše zapojit na jednu beterku?
pokud jsem dříve používal Bec, pak serva a spirit s přijímačem měli svůj Bec, právě kvůli poklesu napětí při prudkém pohybu serv a jinému rušení.Pokud použiju baterii bez Becu pak nevím jak to udělat, co je lepší.
Stačí jednu baterii. K rušení by docházet nemělo. I kdyby se použil BEC, tak dávat tam další napájení jen, aby jednotka byla "potichu" bohužel není správné řešení. Správné řešení je eliminovat poklesy napájení. Pokud by k nim pořád docházelo, serva budou strádat, jen se o tom člověk nedoví.
