Spirit Settings - Diagnostika
Giorgo
Pri nastavovaní v záložke Diagnostika mi ukazatele smerovky a kolektivu idu opačným smerom, ako kniple na vysielači, ale skutočné výchylky na modeli sú správne. Musí byť smer pohybu v každom prípade rovnaký?
Ukazatel výškovky (pri knipli v strede) je na 4%. Môže sa to dostaviť subtrimom na vysielači?
Ano, odpověděl jsi si sám.
Musíš reverzovat dané kanály ve vysílači a zelené ukazatele MUSI jit stejným směrem jako kniply.
Az pak doladis smery serv v zalozce Serva / Reverz serv.
Jedině tak bude chodit vše korektně.
Pokud nemáš středy v 0, doladíš subtrimem ve vysílači, ale to doporučuji až po nastavení směrů ukazatelů. Dobré je to nastavit, uložit, restartovat jednotku, zkontrolovat a pokračovat dále.
Koncové body také nastav ve vysílači aby jsi měl rozsah kniplů v záložce Diagnostika : -100/+100.
Giorgo
Vďaka za radu, mám už všetko nastavené. Predpokladám, že keby som ukazatele nenastavil rovnakým smerom, ako kniple, tak by nesedel zmysel reakcie gýr, chápem to dobre? (lebo na rozdiel od iných systémov sa v Spirit programe tento zmysel nastaviť nedá)
Ano, nejen smysl kompenzace by šel špatně ale šla by špatně např. Záchrana nebo Stabi ..
