Vůle v konektorech?
dagx
Ahoj.
Nevím jestli je to problém ale raději se zaptám.
Upravuju rozmístění elektroniky v heli,takže jsem několikrát ze spirita vytahoval všechny kabely.Všimnul jsem si že destička s konektory se vůči krabičce hýbe.Mám obsazené všechny konektory a když je vše zastrkané už to znát není ale když jeden,dva tak dost. Nevím jestli to má vliv na nějaké aktivní prvky uvnitř. Ůpravy mám hotový a zalítnuto.Funguje.Teď jsem chtěl pojistit konektory tavnou pistolí. Před tím bych se chtěl zeptat,jestli má smysl lízt do spirita a fixovat něco uvnitř.
Miloš
Ahoj,
uvnitř jednotky piny s určitostí drží (pokud nedošlo k nějaké velké havárce). Takže není nutné nic upravovat. Plasty konektorů nemají na nic vliv, hlavní je, aby bylo vše zasunuto až na doraz.
