rozkmitáni podvozku
vasylp
Goblin 770
po vyměně ložisek a gumiček v gripech a použiti listu od MS Composit 730 vše ok ale když jsem dal listy od SAB TB 730(listy zkontrolovaná a stred a vyváženost naprostá špička)
pokud vrtulník zavisi podvozek se vyrazne stranove rozkmitá, kdyz se vrtulník dá do pohybu tak se vibrace zmenši a při zastaveni do visu jsou zase
při přidáni otáček se to zklidni
dostal jsem radu ubrat na citlivosti gyra, pry mužou byt listy tvrdší nebo aspoň jsem to tak pochopil a opravdu to pomohlo!
a teď jsem dal novou baterku co jsem koupil z činy na zkoušku a na teto baterce to houpáni zase je
otačky motoru stejné, nepozoruji žádnou změnu v chováni, a zase při přidáni otáček se to zklidni
baterka osazena stejně jako ostatní!
Možná ty SABy chtějí jen vyšší otáčky. Já byl rád že jsem se jich zbavil.
Kolik točíš?
Doporučuji zkusit méně dotáhnout listy v unašečích.
Také zkontrolovat, zda při zaškrtnutém Subtrim (ladění) jsou listy opravdu v nule (konce listů by měly být ve stejné úrovni po složení k sobě).
Zároveň pak je důležité prověřit parametr Geometrie 6°.
vasylp
Habásek točím přesně 1916 ot. a chci si pořídit ještě SAB CFK 750 TBS
proč jsi je nechtěl jsou paradni?
ZeXx86 ano listy mam dost dotažena zkusim je o něco povolit
stopu maji stejnou vždy to kontroluji
tu Geometrie 6° zkusím ještě jednou překontrolovat
děkuji.
vasylp
ZeXx86 po kontrole Geometrie jsem zjistil že opravdu mi ukazuje 5,5° takže jsem poopravil na 6°
a trošku povolil listy.
Dnes jsem zkusil par letu a vypadá to nadějně :mrgreen:
dobra prace děkuji.
