[VYŘEŠENO] spektrum satelit
mascom22
Ahojky chci se zeptat mám v t rex 450l jeden satelit DSM X a rád bych tam dal pro jistotu ještě jeden, ale až tet jsem si všiml že to je DSM 2. Je to možné kombinovat a jak správně postupovat při párování? díky za rady. Přeji krásné a hlavně pohodové svátky.
Ahoj,
kombinovat je vyrobcem zakazano, melo by se pouzit vzdy stejny typ satelitu.
Fungovat by to melo pri pouziti DSM2, ale nedoporucuji to.
mascom22
Díky za rychlou odpověd.
haas
Ahoj, ptám za kolegu.Má novou 550 Blade a není si jistý jak má zapojit přijímač (spektrum) ke spiritovi.
Konkrétně ví že má satelity zapojit do bočního konektoru a do pozice RUD ale ptá se jak má spojit samotný přijímač se spiritem?Do přijímače má zapojen jen kabel od reglu a napájecí kabel a jak dál?Dle manuálu se kromě satelitů, serv a napájení nic zapojovat nemá?
Díky
Ahoj,
nejdrive je treba se rozhodnout, zda bude pripojen budto prijimac a nebo pouze satelit(y).
Pokud pripoji pres prijimac (zapojeni PWM), pak se satelit pripojuje take do prijimace. Do jednotky se satelit uz dale nepripojuje a postupuje se dle schematu zapojeni PWM.
Pokud chce vyuzit pouze satelit(y), pripoji jeden satelit z boku do jednotky a druhy do pozice RUD (pomoci Spektrum adapteru) - zde se postupuje dle schematu zapojeni Spektrum DSM2/X.
Ktere z techto dvou moznosti chce pouzit?
haas
No on chtěl právě vše dohromady.pokud použije jen dva satelity tak regulátor zapojí přímo do spirita do AUX(má externí bec)?nešlo by zapojit dva satelity do spirita a kanál plynu zapojit z přijímače do reglu?to už je asi moc kombinované co.
Bohuzel ne, takto to technicky neni mozne a ani se tak nikde nepouziva. Vzdy se da zapojit dle jednoho nebo druheho schematu.
haas
Dobrá.tedy satelity do spirita a regulátor s becem do AUX?Co dělá spirit se signálem pro regl umí ho nějak ovlivnit nebo ho čistě předává reglu jak ho přijme.
Díky
Ano, takto se to da udelat.
Nebo pouzit 1 satelit a 1 prijimac, takze plyn/bec by sel do prijimace.
haas
Jeden satelit ve spiritovi a přijímač může být a dva satelity a přijímač ne, jak to.
