T-Rex 700 V2 FBL - problém s vrtulkou
Davos007
Prosím o radu ohledně nastavení vrtulky. Jedná se o vrtulník T-Rex 700 FBL. Při visu a běžném létání funguje normálně. Ocas drží jak má. Problém je při prudkém přidání kolektivu, kdy vrtulka trochu uhne na stranu a pak se vrátí. Taktéž při zasekávání na obě strany zakmitne. Při tic-toc vrtulka taky občas zakmitá. Mechanika funguje lehce. Mám tam servo vrtulky Futaba S9252. Je dost pomalé (0,14s). Dá se s tímto servem vůbec vrtulka pořád nastavit nebo dát rovnou rychlejší servo? Nastavení mám -Násobitel zisku 1.4, zisk 75%, dynamika 7, rychlost rotace 10, držení piruet 170, zpoždění 16. Předem díky za rady.
Dobrý den,
bohužel toto servo se z dneštního pohledu nehodí ani na cykliku.
Nějakým způsobem to bude fungovat, ale nikdy ne opravdu dobře.
Bude nutné nastavit v Pokročilé/Revomix - přidat na hodnotu 3-5.
Pak by mohla vrtulka držet.
Po přidání revomixu bude nutné možná mírně ubrat zisku vrtulky.
Davos007
Dobrý den, děkuji. Myslel jsem si , že to servo není vhodné. Vyměnil jsem ho za Align DS 620. S tím už vrtulka drží jak při prudkém kolektivu, tak při tic-toc. Jen na pravou stranu při zastavení zakmitne. Na levou zasekáva dobře. Mám na středu serva nastavený lehký střih vrtulky. Vyřeší to nastavení nulového střihu nebo jen upravit nastavení v jednotce. Aktuálně mám - násobení zisku 1.3, zisk 75%, dynamika 7, zpoždění 10, držení piruet 165.
S tímto servem by to již mělo opravdu fungovat i když by rychlejší stále pomohlo.
Kolik nyní vychází limity vrtulky? Jaké jsou tam hodnoty?
Davos007
Levý limit 160, pravý limit 130. Střih vrtulky v 0. Na pravou stranu stále po zastavení zakmitne. Ale nic hrozného. Při běžném létání to ani není poznat. Pomohlo by snížit dynamiku?
Doporučuji zkusit nastavit střih vrtulky tak, že bude mezi listy vrtulky 3-4°, když je páka serva vrtulky uprostřed.
Poté je nutné přenastavit koncové body vrtulky a mohlo by se to zlepšit.
Snížení dynamiky může pomoci také.
Davos007
Střih vrtulky upraven, ale bohužel na pravou stranu vrtulka stále při zastavení zakmitne. Vyměnil jsem axiální ložiska, zkusil snížit i zvýšit dynamiku a taky bez rozdílu. Při běžném létání to ničemu nevadí, tak to asi nebudu dál řešit. Dále jsem zjistil, že při rychlém dopředném letu a přechodu do piruety se vrtulce moc nechce a pirueta je pomalejší než při visu.
Kolik točíš RPM na hl. rotoru?
Mam stejneho T-Rexe, servo na ocase TGY-DS525MG HV, točím 1800-2000 RPM a vše jde super.
Vrtulky 115mm Rotortech. Mimochodem zkoušel jsem různé vrtulky, chovalo se to s každým výrobcem jinak.
Davos007
Otáčky na rotoru mám podobné 1900-2000. Vrtulkové listy mám kratší. Délka cca 105 mm. Delší by nejspíš pomohly. Jak máš nastaveno držení piruet a dynamiku?
Limity mam oba 170, Dynamika 6, Držení piruet 170, zpoždění vrtulky 3
