vrtulka T rex 550
zorem
Mám problém u Trexe 550, při zatáčce doprava slyším jak gyro je " přegyrované" . Je to slyšet, i trochu vidět. Levá zatáčka je O.K. Střih vrtulky mám dle návodu Spirita nulový.
Nemáte někdo zkušenost , jestli by to vyřešilo nastavení střihu vrtulky? Díky za radu.
pkotatko
Mas vysoky zisk gyra. Trosku ho sniz. Nastaveni neutralu vrtulky ma vliv na zasekavani na jednotlive strany.
Ahoj,
muzes zkontrolovat jestli je paka vrtulkoveho serva uprostred, kdyz se aktivuje Subtrim (ladeni).
Pokud je, tak muzes zkusit hnout se stredem vrtulky - nastavit strih cca 3-4°. Ale i s nulou to na 550 funguje vetsinou spravne.
Pokud ani to nepomuze, tak pomuze mirne ubrani limitu na danou stranu, kde vrtulka prekmitne (vetsinou smerem k trubce).
Tento problem je popsan v posledni kapitole manualu a tohle reseni pomuze vzdy, ale neni idealni ho pouzivat za kazdou cenu, pokud to lze vyresit jinak.
zorem
Servo vrtulky -páka je uprostřed při ladění subtrimem. Asi by to chtělo rychlejší servo 8-)
Zkusím malej střih vrtulky. Snad bude rozumný počasí na vyzkoušení.
