HobbyWing x Spirit RS
BruceW
Ahoj, snažím se připojit k Spirit RS regl HW Platinum 80A. nejdou načíst koncové body regulátoru. dělám někde chybu?
No chyb může být několik.
Chceš governor z jednotky nebo regulátoru?
BruceW
Raději z jednotky, ale nejsem dost zkušený abych věděl co je lepší.
Zkusím v jednotce nastavit rozsah 1100 - 1940, to jsem ještě nezkoušel. Problém je že zatím se mi nepodařilo ani provést kalibraci rozsahu
No kalibrace se dela při vypnutém governoru v jednotce.
V sw v založce Diagnostika aby tě šlo 0 až +100 na kanále plynu (v radiu křivka 0-100 nebo -100 +100 dle druhu radia).
Pak HBW regl připojíš přes jednotku aby jsi videl 0 +100 v diagnostice a das dle manuálu k reglu kalibrovat koncove body.
V Multifunction LCD Professional Program Box nastavíš ale předem : 1. Flight Mode Fixed-wing. Další hodnoty dle typu motoru.
Mělo by to pak krásně jít.
BruceW
ok, děkuji zkusím
BruceW
Tak chyba byla v zapnuté Telemetrii :roll:
