Anschluss Spirit2 / pro => mit HW Platinum 60 und spm4651
Posted: Wed 30. Sep 2020 10:01:52
by lifestyle
Hallo,
ich bweiß nicht, wie ich die Kombination Spirit2 / pro => mit HobbyWing Platinum 60 und spm4651 verbinden soll.
Für den SPM4651 gibt es ja das spezielle SRXL2-Kabel aus dem Shop - die beiden Futaba-Stecker sollen in AIL und in RUD.
Damit sind diese beiden Anschlüsse belegt.
Wo kommt denn dann der Stecker vom Regler HW Platinum 60A - hinein ?
Muss man am Reglerausgang-Kabel etwas umlöten ?
Kann mir jemand das erklären ?
Vielen Dank,
Matthias.
Re: Anschluss Spirit2 / pro => mit HW Platinum 60 und spm46
Posted: Wed 30. Sep 2020 11:18:57
by HeliMLM
Hi
just follow the instructions in the manual for Esc telemetry: http://manual.spirit-system.com/index.p ... _telemetry and especially cabling for Hobbwing Esc here: http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry ... it is working without any trouble.
be sure to install the newest firmware on your Esc (but NOT the -vbar version - this is only for vbar) & install the newest firmware on your 4651T. then you should be fine...
Posted: Wed 30. Sep 2020 11:41:21
by lifestyle
ja - aber das meint das Telemetriekabel,
ich meinte wo ich das fest am HW Paltinum 60a angeschlossene Kabel am Sirit einstecke ? denn AIL und RUD sind durch das spezielle Empfängerkabel ja bereits belegt
Irgendwie hab ich da einen Denkfehler.
Ich bekomme die Hardware auch erst in 3 Wochen - wollte aber verstehen - wie ich das aufbaue
Posted: Wed 30. Sep 2020 11:53:01
by HeliMLM
... Esc cable will be connected as explained here (pt. 5): http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring
=> Esc main cable (throttle/signal) to AUX1, opt. 2nd cable to i.e. AUX2
Posted: Wed 30. Sep 2020 12:31:23
by lifestyle
Hallo Michael,
vielen Dank - jetzt hab ich es kapiert :oops:
Grüße,
Matthias
Posted: Wed 30. Sep 2020 12:38:48
by lifestyle
Meinen Sie, dass die Kombination gut ist:
Spektrum DX9
Spirit Pro oder Spirit2
SPM4651T (OHNE sonstige Sat's)
Hobbywing Platinum 60a
im ALIGN T-Rex 470LM
zu späterer Zeit noch das GeoLink am Sat2-Anschluss
Posted: Wed 30. Sep 2020 12:50:53
by lifestyle
gerade sehe ich, dass der HW Platinum 60a 2 Stecker am Ausgang hat:
also geht das eine (rot/schwarz) in Aux1
und
das andere (gelb) in Aux2 ?
