[ Verze 3.2.0 ]
Posted: Fri 09. Oct 2020 20:36:12
Právě byla vydána verze 3.2.0!
  • Zcela nový nahrávací proces:
    • Nyní lze nahrávat firmware snadno, rychle a bezpečně.
    • Nahrávání firmware trvá pouze 7 sekund u všech nových jednotek!
    • Ihned po nahrávání se spustí nový firmware bez vypnutí napájení.
    • Všechna nastavení jsou zachována jako obvykle.
    • Nový způsob nahrávání bude použit po prvním nahrání verze 3.2.0. Následující aktualizace již budou mnohem rychlejší.
    • Nesprávné nahrání firmware již nebude možné.
    • POZNÁMKA: Pro přechod na verzi 3.2.0 je nezbytné, aby původní nahrávací proces fungoval bezchybně.
    • POZNÁMKA: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
    • POZNÁMKA: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
    • POZNÁMKA: Pokud si přejete aktualizovat na starší verzi, je nezbytné zažádat o kompatibilní firmware. Původní firmware nebude možné nahrát.
  • Nový záložní režim:
    • V případě, že bude nahrávání z jakéhokoli důvodu přerušeno, spustí jednotka Spirit automaticky záložní režim.
    • Můžete znovu nahrát firmware, jakmile začne stavová LED jednotky rychle blikat.
    • Vstupte do záložního režimu, v případě, že stavová LED rychle bliká, zvolte firmware a stiskněte tlačítko Flash.
  • Úprava protokolu Futaba SBUS/SBUS2:
    • Každý rámec dat je prověřen, zda byl zaslán ve správný čas a je synchronizován.
    • Přidána nová ochrana proti poškozeným rámcům dat.
  • Podpora pro 3 SRXL2 satelity:
    • Od teď je možné u jednotek Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro a µSpirit připojit dodatečné satelitní přijímače.
    • Lze je připojit přímo na vstupy SAT pomocí adaptéru SRXL2-satelit.
    • POZNÁMKA: I přes přidanou podporu doporučujeme využívat plnohodnotný přijímač včetně satelitního.
  • Vylepšená Spektrum integrace:
    • Ukončení menu integrace je více intuitivní.
    • Pouze v případě, že je menu zcela uzavřeno pomocí pák vysílače, bude zobrazen nápis CLOSED.
    • Během samotného ukončování se zobrazuje nápis CLOSING.
  • Vylepšená detekce přijímače SPM4649T:
    • Přijímač je nyní detekován novou technikou, takže by integrace měla vždy fungovat se všemi Spektrum vysílači.
  • Protokol Spektrum DSM2/X:
    • Satelitní přijímače se přepínají rychleji během ztráty signálu.
    • Dočasná ztráta signálu během přepínání satelitu trvá přibližně 100ms.
  • Vylepšení telemetrie JETI:
    • Telemetrická proměnná S RPM má nyní koncovku RPM za uvedenou hodnotou otáček.
    • Tato změna je výhodná v případě, že se využívá hlasové čtení telemetrických hodnot.
  • Telemetrie s regulátory HobbyWing:
    • Hodnota teploty bude nyní více odpovídat povrchové teplotě regulátoru.
  • µSpirit - řízení vrtulkového motoru:
    • Motor bude ihned spuštěn, je-li funkce plynu přiřazena a parametr Nízké otáčky je nastaven.
  • Nová funkce Anti-Gravity:
    • Tato funkce upravuje hodnotu kolektivu pro získání pocitu lehčího modelu.
    • Je-li model ližinama směrem dolů, pak se spodní polovina náběhu sníží. Tzn. model nebude klesat tak rychle.
    • Jinými slovy, s hodnotou 50% model nastaví +12° náběhu, ale pouze -6° pro záporný kolektiv.
    • Funkce je užitečná především u malých helikoptér třídy 250 a nižší.
    • Tento parametr nemění celkový rozsah náběhu. Není tedy nutné provádět jiné úpravy nastavení.
    • Parametr je umístěn v expertním nastavení.
  • Funkce modulu GeoLink a záchranný režim:
    • Parametr Doba trvání záchrany bude fungovat i se zapnutou funkcí modulu GeoLink.
  • Program Spirit Settings - hlášky:
    • Program Spirit Settings lépe popisuje co je nutné vykonat v nestandardních situacích. Např. při detekování nekompatibilního firmware a aktualizace.
  • Program Spirit Settings - Letový záznam:
    • Opravená detekce adresáře Dokumenty pokud je použité neobvyklé umístění.
    • Letové záznamy by se měly vždy otevřit s libovolným umístěním adresáře Dokumenty.
  • Program Spirit Settings - Analýza vibrací během letu:
    • Analýzu vibrací In-Flight lze zvolit pro libovolnou speciální funkci.
    • Předtím bylo možné použít pouze první 3 speciální funkce.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 3.1.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
UPOZORNĚNÍ: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
POZNÁMKA: Aktualizaci je nutné provést s programem Spirit Settings 3.2.0.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link moduly, JETI integraci, OpenTX integraci je dostupná v sekci ke stažení.
Re: [ Verze 3.2.0 ]
Posted: Thu 26. Nov 2020 14:25:15
Právě byla vydána verze 3.2.1!
  • Vylepšení nahrávacího procesu:
    • Aktualizace instrukcí v programu Spirit Settings po procesu nahrávání.
    • V případě, že nahrávání nezačne běžným způsobem, program se pokusí o opětovný pokus.
  • Protokol Futaba SBUS:
    • Vylepšena kompatibilita s přijímači FrSky.
    • Vylepšena kompatibilita s některými Spektrum DSM2/X satelity pro snazší párování.
  • Záchranný režim - Doba trvání záchrany:
    • Je-li model vzhůru nohama a doba trvání záchrany pominula, bude směr řízení kolektivu vždy správný.
  • Stabilizace a režimy modulu GeoLink:
    • V případě vypnuté Stabi korekce je řízení přesnější i při velmi vysokých vibracích.
  • Záznam letu modulu GeoLink:
    • Nová možnost vypnout záznam letu v okně modulu GeoLink - karta Modul.
    • Pokud je záznam vypnutý, modul je schopen pracovat i s většími elektrostatickými výboji.
    • Ve výchozím stavu je záznam od této verze vypnutý.
  • Program Spirit Settings - průvodce nastavením:
    • Nový profil modelu Tron 5.5.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 3.2.0.
Aktualizace pro jednotky Spirit, modul GeoLink je dostupná v sekci ke stažení.
UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 3.1.0 a starší - Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
