Pravděpodobnost rušení
Rolu
Zdravím všechny
Jelikož dávám dohromady svoje první bezpádlo jako takové a s jednotkou Spirit, rád bych znal názor na použití feritových kroužků jako filtru rušení, při napájení jednotky Spirit a přijímače přímo z externího BEC 10A. Pročítal jsem spoustu témat na tuto broblematiku, nicméně nikde není žádný jednoznačný závěr a nejsou stanoveny ani parametry kroužků, které by se případně měli použít. Tzn. i když je tam budu chtít pro svůj klid v duši dát, nevím stejně jaké.
Specifikace elekt.výbavy:
regl. EFLITE 130A, 6S Li-Po
motor. EFLITE 1360 Kv
externí EFLITE BEC 10A, 5V výstup 2x
Za odpověď děkuji.
Dobry den,
pokud to jde, tak je vhodne dat feritovy krouzek prevazne na BEC.
Kabel ovinout v krouzku kolikrat to je jen mozne, krouzek umistit spise blize k jednotce.
Krouzky se daji vytahnout napr. z PC zdroju, hlavne musi byt feritove. Nemel by byt prilis velky ani prilis maly. Nejlepe at se da namotat priblizne 4-6 zavitu.
