Spirit Pro - Aktualizace 3.2.1
Milo
Dobrý den, provedl jsem aktualizaci Spiriu Pro na verzi 3.2.1 - heli (vcera fungovala s 3.1 ). Po vypnuti holdu a prepnuti do normalu (tj. jeste pred vzletem heli a roztocenim rotoru) zblbne - vsechna serva reaguji velmi pomalu a jen pomalu a cukane se pohybuji smerem co maji plus zachrana jde opet cukane ale druhym smerem (BECEm to neni - dela to i jinym regulatorem).
Soucasne tady mam mikro Spirit se starym senzorem - muzu obe jednotky poslat na kontrolu - nebo jak nejlepe resit - diky MS
PS Video muzu uploadnout tady nebo poslat emailem,
A v HOLD na radiu to funguje ok?
Co mas za radio? Jak mas propojenou jednotku s rx?
Milo
Diky - prosel jsem jeste jednou detailne nastaveni a zda se ze chybu zpusobuje, ze pri vypnuti holdu a zapnuti Normal jsem si priradil zapnuti "F analyza vibraci Z" na kanalu 11 (je to GR12L v rezimu SUMD - bez problemu SUMD funguje na dalsich 3 Spiritech - ale zapinani vibraci tam nepouzivam). Otestuji to jeste - da se tady postnout video - misto plynuleho pohybu to byly velmi pomale poskoky (vice mene spravnym smerem az na tu zachranu).
A bod 2 Korekci Stabi - mam zapnout nebo nemam? Laboruji s vyssi hladinou vibraci v ose Z (vrtulka ci kardan)? Zachranu pouzivam bezne a uspesne :-) - jen ted na Pro a v minulosti na mikro Spiritu to nefunguje jak bych potreboval :-(
Vidím to na nějaký podivný mix v radiu, více funkcí na kanále nebo tak něco.
Zkus to projít, v Diagnostika a Kanály v sw Spirita.
A v Monitoru ve vysílači co se kde hybe atd.
Milo
Ok - jak pisu nahore - pouze zapnuti kanalu 11 (inflight mereni) při vypnuti Holdu. Když deaktivuji kanal 11 v Tx tak to jde normalne (v diagnostice nic dalšího videt nebylo).
No a proto píšu nahoře .... podívej se do TX co do ch11 ještě mixuješ atd ...
Může tam být cokoliv, nějaká křivka .... cokoliv.
A Korekci Stabi nech vypnutou pokud resis vibrace.
Milo
ok diky - projdu ještě jednou (na displeji vysilače nic dalšího v testu Serv videt nebylo) - ale zkusim třeba i jiný kanal.
Dobrý den,
povedlo se problém vyřešit? Jinak jsme v sekci Aero (letadla). Přesunu pak vlákno.
Stejný problém jsem řešil s někým před pár dny, bylo to v zapnutém mixování cykliky ve vysílači. A taky se to stalo zrovna po aktualizaci. Ale musel to nějak přenastavit pán.
