[ Nová verze Spirit Aero 1.5.1 ]
Novinky ohledně Spirit Aero.
Právě byla vydána verze 1.5.1!
Co je nového a co se změnilo?
  • Vylepšení nahrávacího procesu:
    • Aktualizace instrukcí v programu Spirit Settings po procesu nahrávání.
    • V případě, že nahrávání nezačne běžným způsobem, program zahájí opětovný pokus.
  • Protokol Futaba SBUS:
    • Vylepšena kompatibilita s přijímači FrSky.
  • Protokol Spektrum DSM2/X:
    • Vylepšena kompatibilita s některými Spektrum DSM2/X satelity pro snazší párování.
  • OpenTX integrace:
    • Skripty OpenTX byly aktualizovány a obsahují všechny nové parametry.
    • Přidána podpora českého jazyka.
  • Trimování za letu:
    • Podpora funkce trimování nyní funguje s libovolným nastavením jednotky.
Seznam změn pro verzi 1.5.0:
  • Zcela nový nahrávací proces:
    • Nyní lze nahrávat firmware snadno, rychle a bezpečně.
    • Nahrávání firmware trvá pouze 7 sekund u všech nových jednotek!
    • Ihned po nahrávání se spustí nový firmware bez vypnutí napájení.
    • Všechna nastavení jsou zachována jako obvykle.
    • Nový způsob nahrávání bude použit po prvním nahrání verze 1.5.0. Následující aktualizace již budou mnohem rychlejší.
    • Nesprávné nahrání firmware již nebude možné.
    • POZNÁMKA: Pro přechod na verzi 1.5.0 je nezbytné, aby původní nahrávací proces fungoval bezchybně.
    • POZNÁMKA: Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
    • POZNÁMKA: Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
    • POZNÁMKA: Pokud si přejete aktualizovat na starší verzi, je nezbytné zažádat o kompatibilní firmware. Původní firmware nebude možné nahrát.
  • Nový záložní režim:
    • V případě, že bude nahrávání z jakéhokoli důvodu přerušeno, spustí jednotka Spirit automaticky záložní režim.
    • Můžete znovu nahrát firmware, jakmile začne stavová LED jednotky rychle blikat.
    • Vstupte do záložního režimu, v případě, že stavová LED rychle bliká, zvolte firmware a stiskněte tlačítko Flash.
  • Zcela nový algoritmus režimu záchrany a stabilizace:
    • Nová verze revoluční Sensor Fusion technologie dostupná pro všechny jednotky Spirit!
    • Záchrana a stabilizace jsou přepracované od základů.
    • Změny přináší zlepšení přesnosti, spolehlivosti a flexibility.
    • Model lze připojit k napájení, přenášet a ponechat v jakékoli poloze před i po inicializací. Vše bez vlivu na záchranu a stabilizaci.
    • Lze provést inicializaci a následně vzlétnout i na nerovném povrchu.
    • Režimy mohou fungovat i v těch nejnáročnějších akrobatických prvcích za nepříznivých podmínek.
    • Vhodné pro všechny modely.
  • Nový parametr Stabi korekce:
    • Jednotka využívá dodatečné korekce pohybového senzoru pro zvýšení přesnosti režimů záchrany a stabilizace.
    • U modelů s vysokými vibracemi se doporučuje ponechat ve výchozím stavu. (Vypnuto)
    • Povolí nejsofistikovanější algoritmy pro záchranný režim a stabilizace.
    • Umístěno v okně Pokročilé/Expertní nastavení.
    • Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta.
  • Nové meření úrovně vibrací:
    • Telemetrická proměnná znázorňující úroveň vibrací je nyní počítána novým algoritmem pro všechny osy zároveň.
    • Měření úrovně je nyní přesnější a odpovídá více skutečným vibracím modelu.
  • Aktualizované zpracování signálu ze senzoru:
    • Nové zpracování dat senzoru poskytuje lepší odolnost proti rušení z připojených periférií.
  • Signál čidel otáček:
    • Signál z RPM čidel je nyní stabilnější.
  • Podpora protokolu Spektrum SRXL2:
    • Podpora přijímačů a satelitů s technologií Spektrum SRXL2.
    • Nové SRXL2 adaptéry pro propojení jsou dostupné na našem eshopu.
    • POZNÁMKA: Návod na zapojení Spektrum SRXL2 přijímače je dostupný na stránkách Wiki.
  • Nová funkce F: Výstup na AUX2:
    • Uživatelé Spirit Pro, Spirit 2 mohou nyní přiřadit speciální funkci F: Výstup na AUX2 pro přímé ovládání portu volným kanálem.
    • Uživatelé Spirit RS mohou nyní přiřadit speciální funkci F: Výstup na AUX pro přímé ovládání portu volným kanálem.
  • Funkce F: Výstup na CH0 a AUX2:
    • Výstup na port CH0 a AUX2 je nyní řízen od počátku inicializace.
    • Možnost řídit plynule např. podvozek od připojení napájení.
  • Podpora jednotek Spirit RS:
    • Podpora nově představené jednotky Spirit RS!
    • Spirit RS zahrnuje řídící jednotku a telemetrický přijímač v jednom balení.
    • Specifikace:
      • Rozměry: 36.8 x 27.15 x 15.8 mm
      • Váha: 23 gramů
      • Materiál: Slitina hliníku AL6061-T6
      • Vstupní napětí: 3.5V - 12V
      • Senzor: 12-osý, Sensor Fusion
      • Procesor: 32bit high performance ARM
    • Více podrobností najdete na kanálech Spirit System.
  • Úprava protokolu Futaba SBUS/SBUS2:
    • Každý rámec dat je prověřen, zda byl zaslán ve správný čas a je synchronizován.
    • Přidána nová ochrana proti poškozeným rámcům dat.
  • Podpora pro 3 SRXL2 satelity:
    • Od teď je možné u jednotek Spirit 2, Spirit RS, Spirit Pro a μSpirit připojit dodatečné satelitní přijímače.
    • Lze je připojit přímo na vstupy SAT pomocí adaptéru SRXL2-satelit.
    • POZNÁMKA: I přes přidanou podporu doporučujeme využívat plnohodnotný přijímač včetně satelitního.
  • Vylepšená Spektrum integrace:
    • Ukončení menu integrace je více intuitivní.
    • Pouze v případě, že je menu zcela uzavřeno pomocí pák vysílače, bude zobrazen nápis CLOSED.
    • Během samotného ukončování se zobrazuje nápis CLOSING.
  • Vylepšená detekce přijímače SPM4649T:
    • Přijímač je nyní detekován novou technikou, takže by integrace měla vždy fungovat se všemi Spektrum vysílači.
    • Satelitní přijímače se přepínají rychleji během ztráty signálu.
    • Dočasná ztráta signálu během přepínání satelitu trvá přibližně 100ms.
  • Vylepšení telemetrie JETI:
    • Telemetrická proměnná S RPM má nyní koncovku RPM za uvedenou hodnotou otáček.
    • Tato změna je výhodná v případě, že se využívá hlasové čtení telemetrických hodnot.
  • Telemetrie s regulátory HobbyWing:
    • Hodnota teploty bude nyní více odpovídat povrchové teplotě regulátoru.
  • Program Spirit Settings - hlášky:
    • Program Spirit Settings lépe popisuje co je nutné vykonat v nestandardních situacích. Např. při detekování nekompatibilního firmware a aktualizace.
  • Program Spirit Settings - Letový záznam:
    • Opravená detekce adresáře Dokumenty pokud je použité neobvyklé umístění.
    • Letové záznamy by se měly vždy otevřit s libovolným umístěním adresáře Dokumenty.
  • Program Spirit Settings - Analýza vibrací během letu:
    • Analýzu vibrací In-Flight lze zvolit pro libovolnou speciální funkci.
    • Předtím bylo možné použít pouze první 3 speciální funkce.
Není nutné provádět žádné změny parametrů po aktualizaci z verze 1.5.0.
UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 1.5.0 a starší - Ujistěte se, že na počítači, na kterém budete nahrávat, fungovaly aktualizace vždy správně. Je to nezbytné pouze pro daný přechod, jelikož se zde využívá ještě původní nahrávání (pouze poprvé).
UPOZORNĚNÍ: Aktualizace z verze 1.5.0 a starší - Pokud je to možné, doporučujeme uživatelům Mac OS X, aby provedli tento přechod na systémech Windows nebo Linux z důvodu častých problémů s USB ovladači. Po této aktualizaci bude nahrávání zcela bezpečné i na počítačích s Mac OS X.
Aktualizace pro jednotky Spirit, OpenTX integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
