S fw 2.4.3 jednotka fungovala normalne.
Nasledne bola aktualizovana cez software na verziu 3.2.0 . Tato aktualizacia dobehla do konca a na konci zostala stat, jednotka sa nerestartovala. Cakal som teda este 10 minut a potom jednotku odpojil od napajania. Jednotka nenabehla a len blikala.
Nasledne som do jednotky cez zachranny rezim nahral opat firmware 3.2.0 . Aktualizacia prebehla v poriadku a na konci sa jednotka restartovala a nabehla. Nastavenia si pamatala a aj software sa s nou spojil, vsetko vyzeralo byt v poriadku.
Po odpojeni napania vsak jednotka nenabehne a len blika.
Takto je to teraz stale. Jednotka nabehne jedine prvy restart po nahravani firmware 3.2.0 cez zachranny rezim. Potom uz nie.
Starsiu verziu firmware do jednotky nie je mozne nahrat, nahravanie v zachrannom rezime ani nezacne.
Skusal som reset nastaveni do tovarenskych hodnot, nepomohlo.
Skusil som nastavenie jednotky od znova cez sprievodcu nepomohlo.
Skusil som ulozit a nasledne importovat a ulozit nastavenia do jednotky, nepomohlo.
Spirit nefunkcny po aktualizacii na verziu 3.2.0
Problem mohl nastat kvůli ovladače pro USB interface.
Teď už by ale problém být neměl, verze 3.2 už není náchylná na nesprávně fungující ovladač.
Problém je v tom, že během nahrávání se smazala část paměti s informacemi o jednotce. Potřebuji poslat do SZ sériové číslo jednotky. Pak to půjde opravit snadno nahráním speciálního FW a od té doby bude již vše OK.
Je nutné opsat z krabice jednotky nebo poslat soubor .spirit-wizard.cfg z Dokumentu.
Zdravím,
také mám podobný problém: jednotka po "pokusu" o aktualizaci nenaběhne a dioda jen asi 5x blikne.
Zkoušel jsem i záchranný boot a i reset propojením pinů a nahrání přes flash-boot a bez výsledku.
můžete mne prosím nějak nasměrovat?
jedná se o červený Spirit
Díky
Díky
