Virtuální pootočení cykliky
Hrob
Zdravím pánové,
chci si vyzkoušet něco jiného ,jiný letový projev vrtulníku,tak jsem si pořídil maketu SEAHAWK,velikost 600,(T-REX600 ESP) s čtyřlistou CNC hlavou.Chtěl bych konkrétně vědět ,zda je nutné parametr virtuální pootočení cykliky použít a k čemu vlastně slouží.Můžete mě někdo poučit.Díky
U 4listých to nutné není, chovají se jako dvoulisté.
Doporučuji heli zalénout jen se dvěma listy na té 4hlavě. Jde to.
Hrob
Zalétávání všech svých vrtulníků přenechávám kamarádovi,který řídil HELIXE bez gyra směrovky,
tak ho snad 4 list nepřekvapí.
pkotatko
Neni to uplne vzdy pravda. Zalezi jak je hlava udelana. Pokud je hlava "plug and play" pak ano. Neni nic potreba delat. Ja mam treba na mem UH-60 hlavu takovou, ze musi mit cykliku pootocenou virtualne o 45 stupnu. A take je to ctyrlist.
Trilist na Goblinovi je zase udelan tak, aby nebylo virtualni pootoceni potreba. Muze tak byt udelan i petilist.
Zakladni vec je nastavit jednu kulicku tahla listu do podelne osy heliny ( myslim tu na desce cykliky ) a ten list musi byt kolmo na podelnou osu heliny. Stejne jako je to u dvoulistu. Ctvrt otacky v predstihu. Jak jsou v te chvili ostatni listy je jedno. Pokud tohle sedi, neni potreba si hrat s virtualnim pootocenim. Pokud to tak neni, je treba to dohnat virtualne. Tzn. list kolmo na heli se musi pohybovat pri pohyby vyskovkou a nesmi se hybat pri pohybu kridelky.
Pozor na jednu vec. Vicelista hlava reaguje daleko ostreji okolo stredu. Je citlivejsi i na male vychylky. Je treba nastavit pro zalet jak rychlost rotace, tak pocatecni reakci na minimum a pak pomalu pridavat. Take zisk hlavy se dava mensi nez u dvoulistu. Vicelist se lepe stabilizuje sam o sobe. Ja svoji maketu malem pri prvnim letu rozbil proto, ze mi prave tohle nedocvaklo a mel jsem to nastavene jako na dvoulist. Byl to boj ji dostat na zem bez poskozeni.
Ano, souhlas, zatím jsem dělal jen Align orig. hlavy a klony a ty virtuál nepotřebovali (450/500/600 size).
Jinak tady v Plzni Jirka (určitě jste si psali) také dělá UH-60 od Roban Model a nejsem si zcela jist, ale virtuálně hlavu pootočenou nemá, létá to krásně.
pkotatko
Pokud ma tu ze stavebnice, tak ta virtualni pootoceni nepotrebuje. Ja tam mam jinou.
Hrob
Mám stejnou hlavu s pkotatkem,tak bude třeba to pootočení,můžu vědět,koloik tam máš nastaveno,na ten zálet
to udělám,jak mi radíš, díky (doufám,že Ti nevadí tykání ,když jsme se nikdy neviděli,ale modeláři si vždycky tykali)
ještě jednou díky,jsem r.nar. 1967
pkotatko
Jsem rocnik 65, ale nebudeme tu placat obcankama :mrgreen:
Nevim jakou hlavu myslis. Bavim se o tehle : http://www.rcmania.cz/download/file.php ... &mode=view
Ta je ale upravena. Kdyz se koupi v originalni kofiguraci, tak je take delana tak, ze nepotrebuje virtualne pootocit.
Ja ji upravoval a na obrazku je krasne videt, ze kulicka neni 90 stupnu pred listem, ale jen 45 stupnu. Je to levotocivy rotor. Proto jsem tech zbyvajicich 45 stupnu musel dohnat elektronicky.
Hrob
Jo to je ona,teda doufám,já to smontoval jak to dodávají,tady je odkaz http://www.cnchelicopter.com/bell-427-h ... er/,koukal jsem na to a ten pravý úhel tam není,měl bych i další
otázky,co velikost vrtulky,mám taky 4list ( koupil jsem 92mm),ale to sem nepatří. díky
Hrob
Ale asi je,je to tím spojením mimo osu?
