Integration
Hille180
Hallo, ab wann wird es eine Spirit.bin geben für das GT?
Lg.
Spirit.bin 3.3.0 ist auch für Spirit GT-Einheiten.
Hille180
ich habe es aufgespielt auf die Jeti DS 12, aber wird nicht in der Geräteübersicht angezeigt.
can you describe the problem little bit more?
If I understand you correctly, you can't see Spirit in Device Explorer.
With Spirit GT, please use stright cable between RUD port and E1/E2 port in the receiver.
Hille180
Hallo, ich habe die Spirit.bin in den Device Ordner der DS 12 kopiert, es wird aber in der Geräteübersicht nur der R5L Empfänger und ein Schalter angezeigt.
Hille180
ZeXx86 wrote:Hello,
Das Kabel ist mit Plus/Minus und Signal im Rud Port. Servos funktionieren wie sie sollen, in der DS 12 ist Ex Bus eingestellt.
Im Sender in der APP / Jetibox muss im R5L Empfänger die Ausgabe auf Exbus eingestellt werden. So weit es geht. Standardmäßig erfolgt eine Ausgabe an die Sensoren.
Hille180
Habásek wrote:Im Sender in der APP / Jetibox muss im R5L Empfänger die Ausgabe auf Exbus eingestellt werden. So weit es geht. Standardmäßig erfolgt eine Ausgabe an die Sensoren.
Habe ich doch geschrieben das ich Exbus eingestellt habe
Hille180
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte?
Crashpilot1977
Liegt an der software 3.3.0/3.3.1 Fm.
Bei Frsky geht die Integration und Telemetrie auch nicht mehr.
Ich hoffe das es durch die neue solved 3.3.1 jetzt geht.
