přijímač Radiomaster TX16S
sinako82
Dobrý den,
měl bych na Vás dotaz ohledně přijímače k vysílačce Radiomáster TX16S s OpenTx. Chtěl bych v nejbližší době pořídit do vrtuníku tř. 550 bezpádlovou jednotu Spirit 2. Jaký byste mi doporučil přijímač aby dobře komunikoval s vysílačkou a FBL jednotkou a případně uměl i telemtrii. Regulátor Hobbywing 120A. Spirit jednotku bych chtěl ovládat z vysílačky přes LUA skripty. Kdyby byl přijímač s SBUS tak by to bylo ideální kvůli kabeláži. Jsem začátečník, tak doufám, že jsem to popsal nějak srouzumitelně. Předem děkuj za vaší odpověď.
hi, jsi si odpověděl sám, nějaký kompatibilní přijímač s s.bus výstupem. Protokolů je v radiu asi dost, volil bych nejaky telemetrický Frsky.
sinako82
Protokolů je právě až moc, tak se ptám na zkušenosti co je vyzkoušené. Asi bych taky volil Frsky ale vůbec nevím jaký.
no já bych volil nějaký prověřený originál, např: https://rcstudio.cz/cs/accst-24ghz/8-x8r.html
Měly by fungovat všechny ACCST přijímače. Takže např. X8R, X6R, X4R. Funguje dobře i R-XSR, ale na větší modely nedoporučuji.
ACCESS není tímto vysílačem podporován.
Sinako
Ahoj,
děkuji za radu. Zvolil bych teda přímač FrSky X8R. V příloze jsem vyznačil schéma zapojení. Je to takto prosím správně aby fungovala i telemetrie z ESC?
schéma SPIRIT.pdf
(19.69 KiB) Downloaded 183 times
Sinako
Děkuji, manuál mám pročtený, jen jsem se chtěl ujistit, že to tak je. Jsem začatečník a nerad bych hned na začátku něco podcenil. Teď mám jen K-BAR a to je trochu něco jiného.
Sinako
Ještě dotaz k těm LUA skriptům, jaký bude fungovat pro TX16S má to OpenTX tak by měl fungovat taranis nebo horus?
Zapojení vypadá v pořádku.
Funguje skript na Horus.
