Přechod z Heli na letadlo
Lu2
Zdravím, prosím radu, létal jsem spirit na Heli a přešel jsem na motorová letadla. Zapojil jsem spirit dle návodu, ale spirit se po sparovani přijímače vůbec nerozsviti. Je problém v nízkém napětí aku, která je 4xAA? Nebo je potřeba jednotku nejdřív přehrát na aero režim? Zapojeni je přes standardní přijímač. Žádná aktualizace neprovedena. Předem díky za jakékoliv rady.
Netopyr
Ahoj,
program pro heli a aero je jiný. Takže pokud chceš lítat letadla MUSÍŠ přehrát sw ve spiritu.
To ovšem nesouvisí s tím, že se nerozsvítí. 4xAA používám taky a to nabíjecí, takže se to musí rozsvítit. Problém bude jinde.
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit W1, Sir Edmunt Race, Pogo, Bublinky, Wave, DS 12 a NETOPÝR
Pokud se jednotka nezačne iniciovat po zapnutí napájení (a je jedno zda s nebo bez přijímače) tak je něco špatně.
Připoj ji k napájení (klidně 4S NiMH) a následně do PC SW a uvidíš.
Pokud se nerozběhne zkus ji v Záložním režimu aktualizovat pomocí SW heli na fw co v ní byl.
Pokud se to povede - tak až pak doporučuji dát ji do továrního nastavení a přehrát do ní nejnovější fw Aero (1.5.1).
A začít nastavovat.
Bohužel to vypadá na špatné zapojení. Jednotka se musí vždy rozsvítit nebo minimálně provést nějakou aktivitu na LED při připojení napájení.
