Spirit Settings SW a měření otáček v sekci governor
PBS
Ahoj,
propojil jsem regl Hobbywing Platinum 120A v4 a Spirit GTR s kablíkem pro RPM signál. A pokud použiju Spirit governor, tak to ukazuje přímo na této stránce governoru hodnoty "Requested RPM" a "Current RPM". Ale pokud použiju governor z reglu a Spirit gov vypnu, tak se na stránce governoru neukazují data a musím jít do části "Tester". Zde měření funguje a je ukazováno.
Nedalo by se to také při použití externího governoru zobrazovat data o RPM přímo na stránce governoru? Stejně jako předpokládám, že Requested RPM je předpočítaná hodnota, ta by se také mohla zobrazovat i u externího governoru (při stejném limitu otáček samozřejmě)?
Ahoj,
když je Governor vypnutý, tak hodnoty současných a požadovaných otáček jsou počítány pouze pro Spirit Governor.
Governor z HobbyWing vůbec nezajímá a ani nemůže vědět co si myslí jednotka. Takže i kdyby něco ukazoval, bude to bohužel špatně.
Dá se nastavit telemetrie a pak zobrazovat data přímo z regulátoru jak s připojeným tak i odpojeným RPM vodičem.
PBS
Ahoj,
ještě ten dotaz pro jistotu upřesním.
Pokud použiju Spirit Governor, vidím požadované i aktuální otáčky. Mám správně nastavený převodový poměr a dělitel, propojkou propojený kablík z reglu na RPM konektor Spirit jednotky. Toto je naprosto ok.
Potom zapojení zůstává, Spirit Governor vypnu, a zapnu governor v reglu. Po stisku tlačítka Tester vidím aktuální otáčky.
Takže nejprve dotaz - jsou to otáčky z telemetrie, tedy skutečné, nebo se to zde ukazuje špatně? Přijde mi, že se to ukazuje dobře a vždy je vidět správná hodnota a ty se mění podle nastavení režimů atd. (křivky).
A pokud to v okně tester v tomto případě ukazuje správně, asi nemusí být problém to propagovat přímo na hlavní stránku Spirit Governoru, abych nemusel do tohoto tlačítka, to je celé :). A pak protože Spirit pořád zná "hodnotu" plynu, tak se dá dopočítat i požadované otáčky (samozřejmě pokud odpovídá hodnota max RPM). Tady chápu, že by to mohlo dost klamat. Takže aspoň akuální RPM by šly zobrazit místo v okně Tester rovnou v hlavním okně?
Díky
