[VYŘEŠENO] Spirit GTR startuje v módu testu dosahu
PBS
Ahoj,
Spirit GTR a Jeti Duplex TU2 EX modul. Po zapnutí vysílačky a následně zapnutí Spirit GTR se mi startuje komunikace ve formě testu dosahu - vysílačka pípá a trvá to asi minutu, než to skončí. Zároveň to lze zrušit přes Jetibox, kde je vidět, že probíhá test dosahu signálu. Ale vůbec netuším, proč se tak děje - a to jsem znova spároval, nastavil Spirit do továrního nastavení, prostě cokoli. Zkoušel jsem párovací propojku a taky nic. Neví někdo, jak nastavit, aby neprobíhal minutový test dosahu po zapnutí?
díky, PBS
Zdravím,
Spirit GTR sám o sobě tuto možnost vůbec nenabízí. Tento stav by tedy neměl vůbec nastat. Je tedy možné, že se spíše jedná o nesprávné zapojení. Test dosahu je implementován na straně vysílače, ne jednotky.
Je důležité, aby na pinu E2 nebylo vůbec nic připojeno.
Jak jste poznal, že se jedná o test dosahu?
PBS
Děkuji moc za navedení, ano chyba byla v zapojení tedy mezi židlí a klávesnicí (vysílčkou). Při vylepšování kabeláže (přidal jsem elyt na CH0) a urovnání kabelů jsem přepojil kabel s RPM na E1 a původní záloha napájení, co byla v E1 šla na E2 konektor :( - samozřejmě jsem si myslel jak jsem to zkontroloval a že je to správně... Vypadá to, že jednotka přežila i toto, díky! Teď to funguje podle očekávání.
A že se jedná o test dosahu jsem zjistil tak, že: a) Duplex modul pípal tímto signálem b) připojil jsem Jetibox, nalistoval test dosahu (vypnutý) a po zapnutí jednotky to "samo" skočilo na test dosahu - viz signalizace na Jetiboxu. Ale jednotka šla ovládat, jen Duplex pískal. A buď po čase přestal pískat, a tento režim dle Jetiboxu skončil, nebo jsem na Jetiboxu tento režim testu dosahu zrušil a taky to přestalo pípat.
Ještě jednou děkuji za navedení, PBS
