geometrie 6 st. T-REX 450 PRO
renda
Zdravím, prosím o radu-nastavuji Spirit do 450- prošel jsem celé nastavení celkem v pohodě-popis jak na to je super-dík -teď k problému - při nastavení 6 st geometrie - nastavím 6 st. přesně jak je uvedeno v návodu - když však pootočím rotor o 180 st. stane se něco čemu nerozumím - úhloměr ukazuje 4 st. - poradíte mi co dělam špatně - děkuji R
Máš oba listy stejně v nule když v záložce Serva dáš Subtrim (ladění) ? .. v tomhle bodě by jsi měl mít páky serv kolmo k hlavní ose (doladěné subtrimy), cykliku srovnanou nějakým přípravkem v rovině a táhla ke gripům listů tak, aby oba byli co nejvíce v 0°.
renda
Dík za odpověď - listy v nule nemám - protože stopu budu serizovat až na letišti - otáčím celým rotorem s přípravkem na stejném listu - myslím že jsem na to ráno přišel - dle mého je potřeba mít středy a kolmost pák serv kolmo PŘESNĚ nikoliv přibližně - jinými slovy jsem si kolmost zlikvidoval právě subtrimy při seřizování kolmosti desky cykliky - tzn. Další podmínka je - dat přednost mech nastavení a elektronikou pouze doladit. Už mi to běží jak má - děkuji
R
Ahoj,
je nutne postupovat od spoda nahoru.
Nejdrive nastavit presne paky serv pomoci subtrimu aby byly co nejkolmeji ke krabickam serv.
Pote je treba nastavit presne pomoci cyclic leveleru cykliku, aby byla dokonale vodorovne.
Toto by se uz melo delat pomoci upravy delky tahel. Pokud jsou tahla presne dle manualu, melo by vse vychazet bez uprav.
A nakonec upravit delku tahel na gripech, aby byla na listech 0. Vse se muze provest v rezimu Subtrim (ladeni).
renda
Díky - je někdy dobré se dvakrát zeptat než jednou spadnout - jak jsem psal už to mám a postupoval jsem přesně tak jak píšete - díky - mám doma dvě krabičky a z čeho mám strach je přepnout záchranu - u elektry v režimu governor to ještě jde ale u spalovaka mám problém s plynem - dá se teď po aktulalizaci využít nějak kanál plynu ve spiritu?? Mám futabu T7c a záchranu musím řešit přes mixy proto v tom tápu ....
R
