Page 1 of 2
es zuckt nur ein Servo beim Initialisieren
Posted: Sat 16. Oct 2021 10:52:26
by ronk
Hallo zusammen,
fein, daß es nun auch einen deutschsprachigen Bereich gibt.
Seit einiger Zeit beobachte ich eine komische Sache bei meinem Spririt Pro: bei der Initialisierung zuckt nur ein Servo, Resultat: die Taumelscheibe springt schief. Ich meine, damit signalisiert das Spirit einen Fehler. Das Log ist aber leer, auch der Heli (Goblin 560 mit 6S) fliegt einwandfrei. Als kleines extra habe ich die FrSky- Integration verbaut, das funktioniert sehr gut.
Was könnte das sein? Wo kann ich einen Fehler suchen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Re: es zuckt nur ein Servo beim Initialisieren
Posted: Thu 04. Nov 2021 16:54:28
by ronk
Hier tobt ja das Leben...
Was es auch war, nach Update auf 3.3.3 zappelt die Taumelscheibe beim Initialsieren wieder normal. :roll: :mrgreen:
Posted: Fri 05. Nov 2021 13:41:55
it could be caused by log saved in the Spirit unit - vewing it will resolve the issue.
It is signalizing there is flight log that you should view.
Or if it is 6x time swashplate movement it could be because a rescue function was engaged during initialization.
Hallo,
Dies könnte durch ein in der Spirit-Einheit gespeichertes Protokoll verursacht werden. Wenn Sie es anzeigen, wird das Problem behoben.
Es signalisiert, dass es ein Flugprotokoll gibt, das Sie anzeigen sollten.
Oder wenn es sich um eine 6-fache Taumelscheibenbewegung handelt, könnte dies daran liegen, dass während der Initialisierung eine Rettungsfunktion aktiviert wurde.
Posted: Wed 07. Dec 2022 21:04:09
by Till
Hey,
so I have the very same problem, but with the newest software it is not gone, I have still everytime on startup swashplate movement with only 1 Servo, in the log-file sometimes it appears "Rudder Limit Reached" - so it is necessary to clear the entries somewhere or what can i do ?
I have 3 RS-Units, only on one this startup-message appears..
Till
Posted: Thu 08. Dec 2022 19:24:45
do you use some bufferpack?
Can you describe all your components please?
The issue could be related to BEC maybe.
Posted: Fri 09. Dec 2022 20:56:01
by Till
Yes, i use a 25F bufferpack, cuts at 3,4 Volt. And also nothing special, Futaba 3x HC700, 1x BLS 276, Kosmik, Pyro 750er.
It is an interesting idea - so I try to run the system without the buffer and see if that solves the problem :?
Posted: Mon 12. Dec 2022 20:21:36
by Till
So I did some testing :shock:
Let the heli still sitting on the bench so that no "rudder end reached" und "cycling ring" message appeared in the log file, still the one servos movement at startup :cry: , so I unpluged the buffer - and I fear it already - still the startup error or log message with 1 servo movement :o .
So perhaps what that message exactly means ? It it apears only when you have a error log - or is there some other conditions that cause that massage appear ??
On all 3 units I have the 3.4.0r2 Software.
Posted: Sun 18. Dec 2022 21:19:11
by Till
Does anyone have an idea ??
Posted: Tue 20. Dec 2022 21:16:33
by Till
Can you please explain the meaning of the startup behavior - is there an unstable voltage oder something else ? Should I send in the unit for testing or do I not have to worry ??
Posted: Tue 27. Dec 2022 21:37:10
Different initialization is always triggered only when ERROR log is saved in the unit. There is no other condition that could cause this.
You have to always view the log to get normal initialization.
Buffer pack can cause that Spirit unit will be alive while you turning off radio.
This will always save new error log, because unit will detect that receiver signal is missing.
So it is important to just turn off radio after unit is completely off - no LED light.
Buffer pack makes it more complicated, because receiver and Spirit unit can turn off at different times and much later than after battery is unplugged.
