GTR Problem
Posted: Sun 17. Oct 2021 13:17:23
by sailing
Hallo an alle,
Habe ein Problem, während den Einstellungen begann den GTR gleichmäßig zu blinken. Empfänger Signal ist vorhanden (Gebunden). Bekomme auch keine Verbindung mit der PC Software. Habe am Geräteübersicht/Sender den Reset durchgeführt, trotzdem blinkt er gleichmäßig weiter.
Habe die Firmware neu aufgespielt, keine Änderung.
Hat jemand dieses Problem schon gehabt und weiß eine Lösung?
Vorab vielen Dank.
Schöne Grüsse / Marco
Re: GTR Problem
Posted: Mon 18. Oct 2021 11:12:49
can you send me serial number of your unit to a private message?
You can find it at the Spirit paper box.
Probably unit was flashed with old firmware version. Now it must be repaired, but it will work well again. We will prepare special firmware for you that will fix the problem.
Hallo,
Kannst du mir die Seriennummer deines Gerätes an eine private Nachricht schicken?
Sie finden es in der Spirit-Papierbox.
Wahrscheinlich wurde das Gerät mit der alten Firmware-Version geflasht. Jetzt muss es repariert werden, aber es wird wieder gut funktionieren. Wir bereiten für Sie eine spezielle Firmware vor, die das Problem behebt.
Re: GTR Problem
Posted: Mon 18. Oct 2021 11:23:35
by sailing
Hallo Thomas,
Danke für deine Rückmeldung. Habe Dir diese per PM geschickt.
Vorab vielen Dank.
Schöne Grüße - Marco
Re: GTR Problem
Posted: Tue 19. Oct 2021 17:14:04
by sailing
Hallo an alle,
Alsoooo, es war mein Fehler! Hatte den Kontronik Telemetrie JR-Kabel am RPM Port angesteckt und sollte aber den E1 Ausgang sein. Denkfehler.
Mit Hilfe von Tomas konnte den Fehler behoben werden.
Nochmals vielen Dank Tomas!
Schöne Grüße / Marco
