Nastaveie cyklika
breny1976
Ahojte,
mam Devil380 (ALZRC serva, hobbywing 60esc) + Spirit GT (pitch nastaveny na +10/-10 linear, 2600RPM EXPO 20%). Okrem toho ze neviem dobre nastavit chvost so som pisal tu https://www.spirit-system.com/phpBB3/vi ... =14&t=5137... mam problem z nastavenim cykliky. Prejavuje sa najviac ked urobim prudky backflip do inverted hoover. V momente ked ukoncim manever a zostavam inverted heli ako keby divne zatancovala a nasledne sa zrovnala.. mam pocit ze ten prekmit je na ailerone ale niesom si isty... skusal som menit Elevator Filter ale to nepopmahalo. Inak deje sa to aj pri pitch pump ale v mensom rozsahu. Moje nastavenie je
Flight style - 8
Cyclic ring - 160
Cyclic gain - 55
Rotation Speed Cyclic - 10
Geometry - 150
Elevator filter- 4
Cyclic feed forward - 10
Vie niekto poradit? Vopred dakujem.
Dobry den,
vypada to, ze je nastavena prilis vysoka hodnota Cyclic feed forward pro dane serva.
Doporucuji nastavit hodnotu 5-6.
Dale nastavit hodnotu Elevator Filter na 2.
Dale promerit hodnotu pro Geometrii 6°. Podle hodnoty je s velkou pravdepodobnosti nastavena nespravne. Pro tuto heli by se mela pohybovat spise v rozmezi kolem 120.
Pokud jste pouzil merku nabehu a opravdu vam vysla hodnota 6° pri 150, pak velmi doporucuji zkontrolovat stred serv.
1. Kliknete na Serva / Subtrim (tuning)
2. Vsechna serva maji mit paky ve stredu - pokud tomu tak neni, je nutne to napravit pouzitim subtrimu v programu a/nebo upravou paky na servu.
3. Po teto operaci musi byt deska cykliky vodorovne - pouzit idealne cyclic leveler. Pokud tomu tak neni, je nutne upravit delku tahel.
4. Nasadit rotorovou hlavu a zmerit jestli je mezi hl. listy 0° nabeh. Pokud tomu tak neni, upravit dva horni tahla, pokud je to mozne.
Po teto operaci znovu nastavit hodnotu Geometrie 6°. S velkou pravdepodobnosti bude nizsi.
Take doporucuji pouzit vystruznik pro ocka a vsechny je projet tak, aby se zcela volne na kulovych cepech pohybovaly. To pomuze vyrazne celemu letovemu projevu a zjednodusi nastaveni.
