aktivace záchrany
msadek
Dobrý den,
jsem novým majitelem spirita, montáž, nastavení a zalítání proběhlo bez problémů, na první pokus vše fungovalo.
Mám dotaz jak aktivovat záchranu, jak to nastavit ve vysílačce. Jako další letovej režim, ve kterým nastavím zisk gira na -38% ?
Normálně lítám na zisk gira 38%. Nebo je nějaký jiný způsob ? Je lepší záchraně přiřadit normální přepínač, nebo vratný a po dobu záchrany ho držet ?
Jak moc musí být heli v rovině při inicializaci aby záchrana fungovala ?
Márny
Dobrý den,
skvěle, tak to je fajn.
Určitě doporučuji využít momentový spínač (vratný), ten je na záchranu ideální.
V programu je nutné nastavit v Stabi/Funkce na např. Záchrana (akro) a potom jen přiřadit danému spínači, aby upravil hodnotu gyra na nejlépe stejný zisk jako pro běžné létání, pouze záporný (s -).
Takže jak jste psal, -38%.
Na zemi je ještě nutno nastavit/prověřit správný směr kolektivu po aktivaci záchrany.
Většina startovních pozic je v pořádku. Neměla by určitě být hodně nakloněná, už kvůli vzletu.
msadek
Ahoj, tak jsem dnes poprvé za letu vyzkoušel záchranu, jen tak, jak to funguje. Zavysel jsem nohama nahoru, cvaknul záchranu a ono se to otočlo nohama dolů, srovnalo a zlehka začalo stoupat, všechno strašně rychlí. Paráda. Funguje. Tak snad až to budu opravdu potřebovat, nezapomenu, že jí tam mám.
Ještě, kdyby se otočila ocasem ke mně, to by bylo moc dobrý.
error414
joo to ocasem k sobe budes muset zatim nacvicit na simu :)
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
msadek
"zatim" ... To zní nadějně
error414
no netusim jestli je neco takoveho v planu ale kdyz se podivas na vyvoj elektroniky v helinach za posledni 4 roky tak to uslo silenou cestu dopredu. kdo vi co bude za rok/dva
Marian
Na co netreba zabudnut pocas aktivacie zachrany je posunut kolektiv do pozitivnej zony ak bola zachrana aktivovana pocas helikoptery v polohe hore nohami. Lebo inak po uvolneni tlacitka zachrany helikoptera zacne rychlo klesat lebo zacne byt aktivny kolektiv ako bol pred spustenim zachrany a to moze byt neprijemnym prekvapenim
Bozha
Oživím téma ať moc neplevelím - je nějaká šance, že by aktivní režim záchrany byl akusticky signalizovaný?
Je to moje ultimátní blbost, ale dneska se mi podařilo s MiniProtosem odstartovat v režimu záchrany. Prostě jsem si ji cvakl na přepínači gyra a nevšiml si toho. Po zaarmování následoval start vzhůru, než jsem se zorientoval co se děje tak heli opouštěla bezpečný prostor a nezbylo než vypnout motor. Padalo to stabilizovaně z cca 20 metrů, takže po dopadu "jenom" popraskal rám.
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
Dej si zvuk na událost nebo na tlačítko v tx .... spousty dnešních rádií to umí, třeba Jeti ;) nebo nové Spektrum DX, Graupner ... ale i Taranis atd.
Spirit tě zvuk nevyloudí.
Nebo si před vzletem a odjištěním HOLD prostě pohni kolektivem .... a hned víš jak jsi na tom.
Bozha
Ok, no problemo. Znovu, je to moje blbost, jenom mě zajímalo zda Spirit má principiálně nějakou možnost akustické signalizace. Když nemá, tak nemá, to je život.
