GPS Position
Tanja
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die in der Telemetrie meiner Jeti DS-16 II angezeigten Koordinaten des Geo-Link recht stark von der tatsächlichen Position abweichen. Statt am Chiemsee bin ich dann in der Anzeige einige Kilometer weiter südlich bei Ellmau. In der Spirit-Software wird gleichzeitig jedoch die richtige Position angezeigt. Woran könnte das liegen?
LG Tanja
Hallo,
Sie können versuchen, alle Sensoren im Menü Sensoren zu löschen.
Stellen Sie außerdem sicher, dass bei Verwendung von Spirit RS oder GTR nichts mit dem E2-Pin verbunden ist.
you can try to delete all sensors in the Sensors menu.
Also make sure that if you are using Spirit RS or GTR nothing is connected to E2 pin.
Tanja
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem lag nicht in der Technik, sondern am Verständnis. Die Darstellung der Koordinaten ist unterschiedlich, einmal in Dezimal und einmal in Grad Minuten. Dann passt es.
LG Tanja
