[ Verze 3.5.0 ]
Novinky ohledně systému Spirit.
Vydána nová verze 3.5.0!
  • Přidána podpora protokolu FrSky F.BUS:
    • Nový protokol F.BUS umožňující přenášet telemetrii a data integrace jedním kabelem.
    • Možnost připojit F.BUS kompatibilní senzory.
    • Podpora je dostupná pro jednotky Spirit Pro, Spirit 2 a Spirit GT.
    • Zapojení jednotek Spirit Pro a Spirit 2 vyžaduje FrSky propojku.
    • Popis zapojení je dostupný v F.BUS příručce.
  • Vylepšená podpora protokolu FrSky F.PORT:
    • Podpora je nově přidána pro jednotky microSpirit, Spirit Pro a Spirit 2.
    • Popis zapojení je dostupný v F.Port příručce.
  • Vylepšená podpora FrSky S.PORT telemetrie a integrace:
    • Přijímače FrSky ACCESS by nyní měly fungovat lépe.
    • Stabilita spojení by nyní měla být v pořádku u všech přijímačů.
  • Podpora pro 24 kanálový režim u protokolu JETI EX BUS:
    • JETI vysílače mohou využít 24-kanálový režim přenosu dat.
    • Tento režim bude nyní fungovat stejně jako běžný.
  • Podpora pro okamžité spuštění u novějších jednotek:
    • Nová funkce umožňující okamžité spuštění jednotky ihned po nahrání aktualizace - funguje od aktualizace z verze 3.5+. Jednotka naběhne bez čekání.
    • V případě ztráty napájení na krátký čas je jednotka schopna rychle naběhnout a pokračovat v létání. Tímto dojde ke zvýšení bezpečnosti v případě poruchy či nedostatečného napájení.
    • Spirit GT a Spirit GTR: Vylepšena odolnost vůči elektrostatickým výbojům. Jednotka je schopna se resetovat a ihned naběhnout, čímž dojde k zabránění ztráty řízení.
  • RealTime záznam - Automatické mazání záznamu:
    • Přidána podpora pro automatické mazání záznamu během vzlétnutí modelu.
    • Tato možnost zabrání zaplnění paměti záznamy.
    • S touto možností jednotka uchová pouze poslední záznam letu.
    • Nová funkce se nachází v okně nastavení logování.
  • RealTime záznam - Mazání záznamů:
    • Záznamy jsou mazány bez přerušení chodu jednotky.
    • Stav mazání je viditelný plynule v okně RealTime záznamu.
  • GeoLink - Výškové omezení:
    • Nový parametr Výška - Spodní hranice. Tento parametr nahradí režim (2)..
    • Ve výchozím nastavení je 0, takže bude výškové omezení fungovat stejně jako v předchozí verzi.
    • Pokud je hodnota vyšší než 0, je spodní hranice pro automatickou záchranu definována přímo programem.
    • Výpočet výšky pro tuto funkci je vynulován, jsou-li vibrace nižší než 2%. Může se zvýšit přesnost funkce u některých modelů.
  • GeoLink - souřadnice poskytovatele ISP:
    • Souřadnice poskytovatele internetu jsou nyní získávány jiným serverem.
  • Telemetrie regulátorů HobbyWing v5:
    • Oprava měření proudu a kapacity u některých modelů.
  • Aplikace Spirit Settings pod Windows:
    • Názvy COM portů neobsahují lomítko v názvu.
Aktualizace programu Spirit Settings jednotky je dostupná v sekci Ke stažení.
Jednotky Spirit lze aktualizovat přímo z programu Online.
UPOZORNĚNÍ: Chování funkce GeoLink - Výškové omezení se změnilo. Prověřte nastavení jednotky.
