Při nasavení nejde nasravit rozsah kolektivu na 100 %
Posted: Fri 27. Mar 2015 21:55:10
by frantas
Nejde mi nastavit v kroku 3 velikost výchylky kolektivu na 100 % mám na obě strany 118 %.
Nastavení v radiu u ostatních kanálů šlo , kolektiv stále stejný. Mám futabu FC18V3plus a nejde to v nastavení velikosti výchylky serva , ani v omezení výchylky ovladače .
Jak na to ?
Franta
Re: Při nasavení nejde nasravit rozsah kolektivu na 100 %
Posted: Fri 27. Mar 2015 22:09:37
Pravdepodobne bude ve vysilaci nastavena nejaka krivka nebo Dual Rate pro kanal kolektivu.
Mela by tam byt krivka od -100% po 100% a dual rate ve vychozim stavu. Stejne tak limity kanalu by mely byt ve vychozim stavu.
Tzn. idealni je nastavovat od cisteho profilu ve vysilaci.
Posted: Sat 28. Mar 2015 1:22:29
by frantas
Všechny mixy deaktivovány a rozsah ve vysílači jsem ubíral až na 10 % - beze změny , kolektiv stále rozsah beze změn.
Provedl jsem nastavení dle průvodce a nastavil max kolektiv 10 stupňů + další operace dle návodu .
Doufám že to bude OK
