Resetování
slepic
Dostala se ke mne 500.heli se Spiritem. Mam problem v tom, ze kdyz jedu kolektivem napriklad tri krat nahoru dolu, tak dojde k resetovani prijimace i bezpadla. Nejdriv jsem myslel,ze to neustava BEC, ale tim to neni. Serva jsou Power HD 3688 nova, nic neni po rane. V logu spirita neni ani naznak nizkeho napeti. Jeste zkusim serva samostatne a uvidime. Pripojeni pres SBus a zdvojene napajeni. Zkousel jsem PWM prijimac, serva bez Spirita normalne funguji, ale se zapoji i Spirit dochazi k resetum. BECem to neni, protoze jsem zkousel tri a u vsech se to stalo i napajeni primo z baterie. Nesetkal jste se nekdo s tim?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=SqK6XxL ... e=youtu.be
Problem, ktery nastava je tim, ze klesne prilis rychle napeti.
Merakem to merit nema prilis smysl, ten ma snimkovaci frekvenci jen v jednotkach Hz. Ukaze to pouze osciloskop.
Protoze je pokles velmi rychly, nestihne to zapsat pravdepodobne ani jednotka.
Proc ale dochazi k takovemu poklesu je zatim neznamo, jde to videt i na prijimaci.
Pravdepodobne to zpusobuje nektere ze serv. Takze vyzkouset je postupne je nejjednodussi.
Prijimac pousti do serv jen 50-100Hz, coz je daleko mene nez umi jednotka. Je nejaka zmena, pokud se v jednotce nastavi 50Hz?
Take se chci zeptat, zda to dela pri pohybu kolektivu nebo cehokoli?
slepic
Kdyz nastavim jednotku na 50Hz, tak je to stejne. Zkousel jsem prohazovat serva vzdy 2x Power HD, 1xSavox a tam problem neni. Jen kdyz jsou 3x Power HD, pak to dela tento nesmysl. Je jedno, zda kolektiv nebo vyskovka atd.
Me se stavalo uplne to stejne s YGE a Align DS515M, se vsemi jinymi servy to slo. Ale vyresil to kondenzator. Tyhle serva maji bohuzel extremni spicky.
slepic
Asi objednam Savox 1250 a bude
Mnohem lepsi jsou MKS DS9670A+, na protose dokonale, zatim nejlepsi, ktere jsem mel moznost vyzkouset.
U savoxu pisou take, ze potrebuji kvalitni BEC. Ale na druhou stranu jsem se savoxy, prip. align ds510 nezaznamenal nikdy tento problem.
Kondenzator ale stoji par korun a da se casto dostat i ze znicene elektroniky (predevsim PC zdroje). 4700uF - 10000uF bude fajn.
