Chase 360
RadekV
Ahoj, už pár dnů se snažíme docela marně nastavit vrtulku na Agile Chase 360.
Máme jí osazenou TGY-306HV a páku na 10mm. Teď je to ve stavu, že po piruetě se to tak 4-5x krátce zakmitává sem a tam.
Aktualní parametry jsou:
Gyro 50, Zpoždění vrtulky 7, Držení piruet 155,Dynamika vrtulky 5,Rychlost rotace 11
Když jsme dali držení piruet na 170, tak to kmitalo ještě více. Pravdou je, že už se v tom ztrácíme.
Díky za nakopnutí, Radek
Ahoj,
stejne osazeni ma i Lukas Vacek a tomu to leta velmi dobre vicemene na vychozi nastaveni.
Pokud je ta heli nova, tak bude s velkou pravdepodobnosti problem v tom, ze na cepech jdou ocka velmi ztuha. To je u KDS normalni, takze se musi pouzit vystruznik, aby to chodilo jak ma.
Potom by nemel byt s nastavenim problem.
Doporucuji nastavit drzeni piruet na 160 a zpozdeni vrtulky na 5, frekvenci vrtulkoveho serva 333Hz. Strih vrtulky cca 3-4°, kdyz je paka na servu v 90°
petrct
jj vrtulka tam jde velmi ztuha nejlépe je to komplet rozebrat gripy vyndat ložiska vše pěčlivě přeskládat a hlavne vystružit očka smykátko musí chodit fakt lehce ja z tím taky bojoval a nejenom já, taky je důležité přitahovat rovnoměrne tržák přepákování smykátka jak to nerovnoměrne dotáhneš je to pak do šura a přidírá to
RadekV
ok, skvělé ... díky moc za rychlé odpovědi !
Vystružené to je a zdá se že to chodí velice hladce ....
Ten střih vrtulky mi vychází 7-8mm pro 62mm vrtulky. Není to moc?
Díky R.
petrct
jinak vrtulka origo stojí za hovno dobrá je od fusuno , nebo z miniprotose a kolega lítá ze 450 Aligna a chodí dobře
petrct
předstih jsem na chase nenastavoval , ale smykátko skus tlačit přes táhlo, bez serva a nesmí ti na koncích přituhovat, jinak je to na p....
RadekV
Ok, ještě otestujem. Vrtulek jsme vyzkoušeli tak možná 5 výrobců včetně fusuna. Jak se zlepší počasí hned budem pokračovat.
Díky R.
IgorGSM
S vrtulkou na Chase som bojoval aj ja. Ocka na tiahle co vedie k servu som vymenil za Align ocka, ocka na gripoch som vystruzil aby chodili uplne lahucko a este namazal gragitovou vazelinou. Voditko smykatka treba dotahovat tak aby sa nekrizilo v tej drazke co chodi lebo bude zadrhavat smykatko. Osku som strekol z PTFE mazivom a prelestil.
A nakoniec som skusil vsetky listy co som mal k dispozicii (asi 6 druhov) a zo vsetkych to chodi dobre len s tymito:
RadekV
Ahoj, přesne tyhle jsou teď nahozené a čekáme na lepší počasí.
Díky, Radek
RadekV
Ahoj, takže se zdá, že rozumně fungují snad jen ty výše zmíněné Alignácké.
Díky všem za přínosné informace !
Radek
