Motor MVVS 8,0/950 Protos
Zde můžete psát o čemkoli.
Jarek
Ahoj. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá tenhle motor? Jak moc dobře je vyvážený? Pořídil jsem si ho do 500 Protose a zápasím s vibracema. Předtím v poho když jsem tam měl Lipotech 26-10. Vyměnil jsem řemínek, ložiska (na kladce na vrtulce bylo jedno načnutý) a stojí to za prd. V zápalu zoufalství jsem roztočil samotný motor a je to pěkný vibrátor :( Zítra zkusím jak jede ten Lipotech.....
Ahoj,
ja jsem ho mel. Vibrace byly bez problemu, jel velmi hladce. Jak vypada hridel motoru?
Neni remen napnuty prilis moc?
Jarek
Je to na prd i bez řemenu motor jen s volnoběžkou a motor je nový.....
Jarek
Teď jsem v ruce roztočil ten Lipotech a jede absolutně bez vibrací!!!! Takhle v ruce roztočit to MVVS tak mě to vyskočí z ruky.
Jarek
Tak jsem byl dnes v MVVS. Přístup podpory raději nebudu komentovat.... Zajímá je pouze samotný motor a horko těžko jsem je přinutil nechat předvést jaká je situace. Mám tam Talona 90 a jediná rada která je samozřejmě k ničemu byla špatné časování. Zkoušel jsem všechny možnosti a nic. Parametry mám 8kHz PWM, 16 pólů, 950kv a převod co mám tak 15/93 zubů. To je teď ale jedno, samotný motor má vibrace... Zkoušel jsem i normální režim jestli v režimu governoru není nějaká chyba a pořád nic. Akorát když semotor roztočí úplně na max tak se změní frekvence vibrací a ty se lehce sníží. Údajně se prý oběžky vyvažují....... Ještě zkusím půjčit jiný régl a pak jdu reklamovat abych vyloučil vše. Bohužel jsem se na kombinaci tohohle motoru a Talonu 90 ptal jestli s tím nejsou problémy a odpověď žádná. Nemají ani seznam doporučených regulátorů ani seznam se kterýma je nějaký problém....
Tak to je skoda.
Spise nez casovani bych menil predstih v regulatoru. Tusim ze tento motor potrebuje vetsi, aby fungoval nejlepe.
Jarek
Jo jo, máš pravdu. Jde o předstih, jsem to špatně napsal. Každopádně jsem si dodal odvahu a ten motor roztočil v ruce. Vibrace oproti Lipotechu jsou i když ne až tak brutální jak jsem si myslel. Svoje udělá konstrukce vrtulníku a rezonance. Každopádně o nějakém vyvážení nemůže být řeč. Nejsou nikde vidět žádný plošky že by někdo někde odebíral nějaký materiál. A lepidlo co drží magnety není od oka stejný množství.
Jarek
Už jsem na to přišel. Špatně vyvážená oběžka. Cca 0,13g izolepy a je to :D Jen je otázka co se stane až se to ohřeje :(
habe
Jarek wrote:Už jsem na to přišel. Špatně vyvážená oběžka. Cca 0,13g izolepy a je to :D Jen je otázka co se stane až se to ohřeje :(
Můžu se zeptat, jak jsi přišel na to, kde je nevyvážená :?: , resp. jakou technikou jsi to vyvažoval ... pokus - omyl, nebo na to máš nějaký přípravek?
Arcicorsa
Jo s tímhle motorem jsem si svoje užil, mám ho ve Sniperovi.. Přístup MVVS je opravdu zajímavý a doporučuji to řešit přímo s panem Kotrbatým a i u něj to chce bojovat za vlastní věc, stálo mě hodně emailů a silnějších slov než jsem mu vysvětlil že opravdu nemám motor v ponorce ale ve vrtulníku... No je to na dlouhé povídání.. Celou anabázi si můžeš přečíst zde http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t ... 0&start=45 .. Na konci je i záznam vibrací motoru po mojí GO...
