Kde stáhnout starší software?
kraro
Kolegové, prosím o radu. Aktualizoval jsem si soft a firmware na nejnovější verzi. Od té doby si jednotka žije svým životem , někdy přestanou reagovat serva, jindy se governor nedostane do správných otáček .....
A tak bych rád vše vrátil zpět na předchozí verzi. Stažení firmware není problém, ale nemohu nikde najít starší verzi programu 3.4.2.
Děkuji za případné rady
Ulož si z ní nastavení do PC, pak dej tovární nastavení a nahraj zpět setup.
Jaká je to jednotka?
kraro
Habásek wrote:Ulož si z ní nastavení do PC, pak dej tovární nastavení a nahraj zpět setup.
Děkuji za návod. Jedná se o Spirit Pro.
Jednotka bude po aktualizaci nejspíše potřebovat upravit některé parametry, které jsou vypsané v poznámkách u vydaných verzí mezi vaši a tou poslední. Těch bylo několik.
Bude se jednat o maličkost a tak není nutné zůstávat na staré verzi. Poslední verzi používá naprostá většina pilotů po celé zeměkouli, takže se nemusíte obávat ji používat.
Program pro starou verzi lze stáhnout zde: https://www.spirit-system.com/dl/settin ... -win32.exe
kraro
ZeXx86 wrote:Jednotka bude po aktualizaci nejspíše potřebovat upravit některé parametry, které jsou vypsané v poznámkách u vydaných verzí mezi vaši a tou poslední. Těch bylo několik.
Velmi děkuji za reakci. Podívám se na změny a ještě zkusím tu poslední verzi.
