[ Verze 3.6.0 ]
Novinky ohledně systému Spirit.
Vydána nová verze 3.6.0!
  • Podpora telemetrie regulátoru OMP M4:
    • Plná podpora telemetrie regulátorů značky OMPHobby.
    • Podprobnosti o zapojení a nastavení naleznete na stránce Wiki.
  • Nový vzhled programu Spirit Settings:
    • Program Spirit Settings využívá novější verzi grafické knihovny na všech operačních systémech.
    • Pomocí postranního panelu lze jednoduše otevřít příslušnou stránku manuálu. Otevře se stránka odpovídající aktuální kartě.
    • Lze také snadno otevřít fórum pro pokládání dotazů.
    • Program Spirit Settings zobrazí, zda se v letovém záznamu objevila důležitá událost nebo je dostupný záznam z předchozího letu.
  • ESC telemetrie v programu Spirit Settings:
    • Všechny telemetrické proměnné regulátoru lze zobrazit přímo v programu v okně Pokročilé - ESC telemetrie.
    • Regulátory, které ESC telemetrii podporují, mohou zobrazit hodnoty i bez vysílače, který telemetrii podporuje.
  • Vylepšená podpora Spirit RX přijímačů:
    • Přidána plná podpora přijímačů Spirit Wave.
    • Přijímače lze snadno aktualizovat přímo přes program Spirit Settings.
  • Plná podpora jednotek Spirit W1:
    • Podpora nových jednotek Spirit s integrovaným Spirit Wave přijímačem.
    • Jednotky Spirit W1 lze použít také s jakýmkoli externím přijímačem stejně jako u standardních jednotek Spirit.
  • Záchranný režim - Automatický:
    • Nový parametr Záchrana (Automatická) - Doba trvání.
    • Parametr upravuje, jak dlouho bude model stoupat po dosažení záchranné výšky.
  • GeoLink - Výškové omezení:
    • Nový parametr Záchrana (Automatická) - Doba trvání funguje také pro Výškové omezení.
  • GeoLink - Držení pozice:
    • Ovládání u Držení pozice je nyní snazší.
    • Priorita kniplů upravuje míru řízení i v tomto režimu.
  • Modul GeoLink v2 - Statické výboje:
    • Moduly GeoLink v2 jsou nyní schopny fungovat i pokud nastane silný elektrostatický výboj.
    • V případě vážného problému, kdy modul nemůže z technických důvodů pracovat, bude jeho činnost automaticky obnovena bez výpadku.
  • Modul GeoLink v2 - Nahrávání:
    • Oprava chyby, kdy mohou letové záznamy náhodně chybět.
    • Během aktivního záznamu u létání bude nyní modrá stavová LED modulu problikávat každou sekundu.
  • Modul GeoLink v2 - Spojení:
    • Opravena chyba, kdy nebylo možné načíst některé údaje modulu nebo letových záznamů v programu Spirit Settings.
  • Modul GeoLink v2 - Měření výšky:
    • Výška se nyní nebude resetovat.
    • Případy, kdy došlo k resetu výšky během letu, již nenastanou.
  • Důležité úpravy podpory protokolu Spektrum SRXL2:
    • Došlo k vylepšení protokolu Spektrum SRXL2 během současného připojení několika SRXL2 přijímačů/satelitů.
    • Spektrum integrace a telemetrie nyní fungují bez přerušení i když nastane ztráta signálu na jednom z přijímačů/satelitů.
    • Během ztráty signálu není žádná prodleva při přepnutí na jiný aktivní přijímač.
  • Párování Spektrum SRXL2 přijímačů:
    • Připojené Spektrum SRXL2 přijímače a satelity lze nyní spárovat pomocí klávesové zkratky CTRL + B.
    • Již spárované přijímače není nutné párovat znovu.
  • Spektrum integrace:
    • Menu integrace nezmizí ani po delší době neaktivity.
    • Přidány chybějící volby v nastavení ESC telemetrie.
    • Přidány chybějící volby v nastavení Stabi/Funkce.
  • HoTT Integration:
  • Přidána podpora protokolu JR XBUS (A):
    • Nativní podpora protokolu JR XBUS a přijímačů, které tento protokol podporují.
    • Podpora telemetrie bude přidána v dalších aktualizacích.
  • Telemetrie HobbyWing v5 ESC:
    • Oprava měření proudu a kapacity u některých regulátorů 150A v5.
Aktualizace pro jednotky Spirit, GeoLink v2, JETI integraci je dostupná ke stažení.
POZNÁMKA: Po aktualizaci z verze 3.5.0 není nutné provádět žádné změny nastavení.
