[VYŘEŠENO] Telemetrie HOBBYWING PLATINUM 120A
ivkucera
Ahoj všem, prosím o radu.
Sestava HOBBYWING PLATINUM 120A (poslední verze aktualizace - NE pro VBar)
JETI DC-16 (poslední verze aktualizace)
SPIRIT PRO stříbrný (poslední verze aktualizace)
Vše pečlivě propojeno a nastaveno dle manuálu a nejde rozchodit telemetrie. Pro jistotu dokonce vyměněn druhý kabel do SAT1 kuli tomu mrňavému konektoru. Se Spiritem to komunikuje, protože v telemetrii jsou vidět vibrace. Ale co má ukazovat regulátor, tak jsou všude nuly. Pochopitelně vím, že ostatní hodnoty by to mělo ukazovat až se zátěží s listy, ale Volty baterie hned po spárování.
Na závěr chci říci, že to samé mám v G700, stejné zapojení, jen je tu regulátor Scorpion 200A a zde bez problémů.
Děkuji za odpověď.
Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
Ahoj,
buď je problém v samotné jednotce a něco je s portem nebo je pořád špatný firmware v regulátoru a nebo je kablík zapojen ve skutečnosti do SAT2 a nebo je servo konektor v regulátoru obráceně.
Jiné možnosti uz nejsou.
ivkucera
Děkuji za rychlou odpověď.
Jednotku Spirit Pro můžu vyloučit, zkoušel jsem jinou. (U ní se Sat1 nazýval Primární, tam je konektor)
Firmware v regulátoru jsem zkoušel o verzi zpět, kterou nabídne HobbyWing USB Link a bez úspěchu. tak jsem ji vrátil na poslední verzi.
Servokonektor v regulátoru je správně.
Jsem z toho jelen a chápu, že jiná možnost není, ale prostě neukazuje....
A je připojen motor? Bez toho se regulátor nezinicializuje a nefunguje telemetrie.
ivkucera
ANO, vše zapojeno, nastaveno, heli seřízena. Telemetrie byla až druhé kolo.
ivkucera
Telemetrie už funguje.
Poznatek pro jiné, kteří ještě provozují Spirit Pro (stříbrný), jako jsem nastavoval pro kamaráda. Pokud si vyrábíte propojku na telemetrii z regulátoru do Sat1, tak v návodu je už jen nový Spirit GT, kde oranžový drát je jasně vidět na levé straně. Spirit PRO má zdířku pro konektor o 180 stupňů otočenou, tudíž oranžový drát musí být na pravé straně! Po té již telemetrie funguje. (Ale že mi to dalo na to přijít.)
Mějte se, Ivan.
ivkucera
Ještě dodatek pro ty, kteří si řeknou proč si nekoupil originál propojku, nemusel to řešit. Zkuste si na pětistovce heli propojit 22cm....
Stačí napsat do poznámky s objednávkou délku propojky. Vyrobíme jiné délky bez příplatku.
