Samovolná změna konfigurace
vlol
Dobrý den,
označení "samovolná" sice nemám moc rád, většinou je problém způsoben chybou uživatele a nevylučuji to ani v tomto případě, ale:
1) provedl jsem update FW z 1.0.25 na 1.1.0
2) smazal původní nastavení (Factory Settings)
3) pomocí Wizardu provedl základní konfiguraci (se Spektrum DX7 gen.2., PWM)
4) nastavení uložil do jednotky
5) nastavil reverzy v Tx a ujistil se, ze všechny výchylky cykliky i vrtulky jsou v souladu jak s povely vysílače, tak i senzorů.
6) nastavoval subtrimy, pitch range atd.
7) po jednom z následujících zapnutí přijímače (baterie odpojena-připojena) se cyklika nastavila do šikmé polohy a změnily se směry pohybů několika funkcí. Abych dosáhl (opět) správné funkce, musel jsem změnit nastavení několika reverzů v Tx i v jednotce (serv i senzorů).
Nevylučuji, že jsem něco udělal chybně, ale s FBL mám jisté zkušenosti (beastX, BD 3SX, 2x Spirit déle než rok), o nutnosti ukládat nastavení do jednotky vím, po Wizardu jsem nastavení určitě ukládal (zobrazí se i výzva), během dalšího nastavování jsem žádné směry serv nebo senzorů určitě neměnil. Navíc jsem si vzpomněl, že jsem před nedávnem zaznamenal stejný problém při nastavování jiné Spirit jednotky s Futaba T14SG S.BUS - tenkrát jsem si myslel, že jsem prostě něco přehlédl, ale tentokrát vážně nevím.
Čím by to mohlo být? Je dost znepokojující, když vše funguje a po dalším zapnutí má polovina serv chybný směr a senzory fungují opačně. Předem díky za pomoc.
No když to čtu tak máš špatně posloupnost bodů, ne?
5 a 6 máš mít udělané před a nebo v průběhu bodu 3 ....
Ahoj,
pokud vzdy po nastaveni doslo k ulozeni nastaveni, tak by to melo byt v poradku. Nahodou nejsou aktivni banky?
Pokud se napr. nacte nastaveni a jsi v bance 1, tak se upravuje jen nastaveni banky 1. Pokud se mezi bankama prechazi v programu a zvoli se neulozit, tak se vrati nastaveni zpet do predchoziho stavu.
Stejne tak i kdyz se banky nepouzivaji a napr. se neulozi nastaveni, tak po znovu zapojeni baterky bude nastaveni zpet v predchozim stavu.
Pokud by to ale bylo tak, ze jsi nemel pripojenou jednotku k PC ani BT, fungovalo to X baterek a pak z niceho nic se nastaveni zmenilo, tak je neco urcite spatne.
vlol
Habásek wrote:No když to čtu tak máš špatně posloupnost bodů, ne?
Dovysvětlení:
5) Reverzy senzorů a serv v jednotce jsem skutečně nastavil během Wizardu (Step 6/11) tak, aby všechny reakce serv na pohyb heli byly spravné. Reverzy funkcí v Tx jsem možná nastavil později, ale na tom by snad nemělo nijak záležet.
6) Během Wizardu jsem všechno skutečně nastavil, v tomto bodě jsem to jen dolaďoval (např. Servo Travel Correction ve Wizardu, myslím, není)
Problém není jak dostat jednotku do funkčního stavu, ale jak se stalo, že z funčního stavu se dostala do nefunčního...
vlol
Ahoj, banky jsem vůbec nepoužíval (PWM Ch5 = Gyro Gain) a o nutnosti ukládat nastavení do jednotky vím.
Věřím, že se problém týká jen počátečního nastavování (nějaká sekvence zapínání Tx/Rx, připojování Spirit k PC) a po zapnutí za normálního provozu ke změně nastavení skutečně nedojde.
Nejsem schopen popsat a reprodukovat všechny detaily, ale vím jistě, že se změnilo chování vrtulky:
- ve Wizardu (Step 6/11) kompenzovala vrtulka pohyb heli správně a Z-Yaw nebylo zaškrtnuto
- na konci Wizardu jsem nastavení uložil do jednotky
- Z-Yaw jsem pak již neměnil
- po vypnutí-zapnutí (nevím, jestli hned následujícím nebo některém dalším) vrtulka kompenzovala opačným směrem a bylo třeba zaškrtnout Z-Yaw (chování cykliky se také kompletně rozházelo).
Aha, nenacital jsi nahodou predtim nastaveni z ulozeneho profilu v PC?
vlol wrote:Dovysvětlení:
.... Reverzy funkcí v Tx jsem možná nastavil později, ale na tom by snad nemělo nijak záležet.
Nemužeš něco reverzovat později! .... prostě všechny funce a reverzi musíš mít už během průvoce OK.
V nekterych pripadech by to vadit nemelo, ale urcite by to nemelo zavinit reverzovani senzoru at se dela v TX cokoli. Spise nastava problem pri nacteni nastaveni.
vlol
Dovolím si nesouhlasit. Nepsal jsem o "něčem", ale reverzování funkcí v Tx. Je jasné, že směry (resp. reverzy) serv a senzorů v jednotce musí být nastaveny ve Step 6/11, což jsem udělal.
Pokud nastavím reverzy v Tx hned nebo za 10 minut poté by nemělo hrát roli. Pokud mám nastavenou jednotku a za rok se rozhodnu, že reverzuji v Tx směrovku, stane se jen to, že se heli bude točit na opačnou stranu než je zvykem, ale pořád bude normálně držet v HH modu. Což ale nesouvisí s tím, že jednotka bude kompenzovat otáčení na špatnou stranu (jak se to stalo mně).
vlol
ZeXx86 wrote:Aha, nenacital jsi nahodou predtim nastaveni z ulozeneho profilu v PC?
Nenačítal, chtěl jsem začít nastavení od výchozích hodnot (proto Factory Settings)...
Pro úplnost dodávám, že mám 2 kusy Spirita a v minulosti jsem je nastavoval (s FW 1.0.24 a 1.0.25) alespoň desetkrát (i od Factory Settings) a s podobným problémem jsem se nesetkal.
